查看: 16631|回复: 1
【翻弯】—— 长管连续避让
发表于 2017-9-13 13:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
长管连续避让
对于连续遇到障碍物的管道,可以自定义设定翻弯的方向、角度和距离。
1、在【机电通用】选项卡的【翻弯】面板启动【长管连续避让】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、避让方向:提供了“向上”和“向下”两种避让方向选项。
3、避让角度:这里提供了几个固定角度让管道翻弯避让。
4、避让距离设置:对于管线避让距离这里提供了两种指定距离的方式,
“指定确定数值(mm)”:指定偏移距离。
“管线直径或者高度的倍数”:指定一个管径或者高度的倍数,最后将按照“倍数x管径”的数值来进行偏移。
5、合并避让:遇到多个障碍物的时候,将从第一个障碍物前开始翻弯,到最后一个障碍物结尾结束翻弯。
6、单击【确定】按键,选择需要进行翻弯的管道即可。
连续避让(点击查看大图)
合并避让(点击查看大图)
发表于 2018-10-15 15:27:58 | 显示全部楼层
BIM管综调整怎么又快又准,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): 3.png
