查看: 35249|回复: 6
【管线高度】—— 等距至斜板 或 管平行板
发表于 2017-9-13 13:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
等距至斜板 (管平行板)
1、批量将管道对齐到斜板的指定距离处。
2、支持风管、水管、桥架。
1、在【机电通用】选项卡的【管线变高】面板找到并启动【等距至斜板】命令,打开设置对话框,如下图:
2、设置管线距斜板的距离。
3、单击“确定”按键,选择需要对齐的斜板,然后选择需要对齐的管道,这里支持框选,框选完成后,单击选项栏中的“完成”按键即可。
注意事项
管道必须在楼板的映射范围下,若都没有再楼板的映射范围下就无法生成
21.1版本新增:
增加 管中距离
修复管平行板被删除管件问题
修复管平行板后被管线被复制
发表于 2018-9-27 09:53:08 | 显示全部楼层
无法选择斜板怎么解?
发表于 2021-6-6 12:34:25 | 显示全部楼层
机电的管线至斜板高度,管件消失了,这个BUG没修复啊
发表于 2021-7-21 01:11:57 | 显示全部楼层
谢谢反馈,我们尽快查一下
发表于 2021-7-28 10:21:58 | 显示全部楼层
云顶梦云 发表于 2018-9-27 01:53
无法选择斜板怎么解?
斜板在链接模型中,是吧?
发表于 2021-10-11 16:21:06 | 显示全部楼层
无法选择斜板怎么解?
21.03版支持 板在链接模型中。请下载安装使用。www.glsbim.com
发表于 2022-4-15 17:35:52 | 显示全部楼层
电机管平行板命令后,命令框内只有  据板底的距离(mm): 下面没有 确定 的按钮,请问这个情况怎么解决?
