查看: 24172|回复: 1
【管道高效建模】—— 喷淋翻模(基于Revit)
发表于 2017-9-13 13:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷淋翻模(基于Revit)
  • 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中的管道快速转换成Revit模型,支持喷淋消防管道翻模,同时一般的有压力管道翻模(仅翻管道,不包括管路附件)。
  • 支持自定义选择翻模的回路,支持一次选取一个或者多个回路进行翻模
  • 对于图纸中未标注出管径的喷淋管道,支持自动按照喷头数量计算喷淋管道的管径
  • 自定义指定管道的楼层标高以及偏移值
  • 支持自定义指定使用的喷头类型
  • 支持自定义指定喷淋管道的系统类型以及管道类型
  • 支持自定义对管道进行连接
  • 支持自定义设置对小管径管道的过滤
      预备工作:先使用橄榄山的 链接DWG文件 命令将CAD图链接到Revit中。用Revit自带的链接CAD功能很可能翻模无法识别。
1、在【GLS水】选项卡的【管道翻模】面板中启动【喷淋翻模(基于Revit)】命令,打开“橄榄山喷淋翻模”对话框,如下图所示:
2、清空起点和图层:可以一次性清除对话框中的所有起点坐标以及图层信息(上一次提取记忆的图层信息)
3、管线起点:系统回路中出水口位置,通常指的是图纸中管径最大的管道的端点位置(与阀门或者连接件相交的位置)。点击“点选起点”按键,此时鼠标指针变为选择状态,移动鼠标至管线的起点位置附近(即鼠标位置靠近管段直线的起点一侧)位置,单击鼠标左键便可完成对该回路的起点选取,拾取完成后在“管线起点”选项中会显示当前提取到的起点坐标信息。在拾取管道起点的同时,程序还会完成对该管道图层的拾取工作,可以看到在拾取完成后,“管线图层”选项中会显示提取到的管道图层信息。
可以使用相同的方式完成对例如管径标注图层和喷头图层等信息的提取操作。
4、管径标注文字与管线最大距离:对于图纸中表达管径大小的标注信息,程序会在用户指定的尺寸范围内对标注信息进行拾取和提取,当超出该范围时程序将不会进行识别和提取。这里设定的范围距离,将是程序用来寻找和判断标注文字的范围,请确保在该范围内能够找到管径的标注文字。
5、管径负荷表:在某些图纸中,可能不会对管径进行标注,此时需要根据管道上的喷淋头的数量来计算管径的大小。橄榄山这里提供了管径符合表的计算工具,用于对此类图纸进行管径的自动计算。点击“管径负荷表”工具,展开设置选项,如下图所示:
在管径负荷表中,可以看到这里提供了两种计算方式,分别是“轻度危险”和“中度危险”,可以根据需要进行选择。管径负荷表的计算工具支持自定义修改计算规则,可以直接在表格中对不同的管径所支持的喷头数量进行修改,修改完成后软件将会按照修改的计算规则去进行计算和生成管道。
6、单击“确定”按键来进行对图纸的数据分析和提取命令,数据分析和提取时间依据图纸的大小和复杂程度所需要的时间将不相同。
7、在分析完成后会弹出“橄榄山管道DWG图转Revit模型设置”对话框,如下图所示:
该对话框的设置内容与【管道翻模AutoCAD】工具在Revit中进行操作的部分类似,具体请参考本书中对【管道翻模AutoCAD】工具部分的讲解,这里不再赘述。
21.1版本新增:     对必填内容--弧线分段长度强制填写,翻模更顺畅
发表于 2022-5-7 14:46:15 | 显示全部楼层
弧线分段长度是什么意思
