查看: 19017|回复: 1
【开洞】—— 洞口标注
发表于 2017-9-13 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
洞口标注
  • 对使用橄榄山工具开的洞口和套管进行标注。
  • 自定义选择标记对象类型。
  • 自定义选择标记类型,并且支持自定义添加类型。
1、在【GLS土建】选项卡的【开洞】工具面板中找到并启动【洞口标注】命令,打开“创建洞口套管标记”对话框,如下图所示:
2、标记对象:选择需要标记的对象,这里支持洞口和套管。
3、标记类型:目前提供了四种标记类型,分别是“暖通”、“消防”、“电气”和“给排水”,可以将该类型名称添加到标记当中。
4、单击【确定】按键,此时鼠标指针将变为选择状态,移动鼠标选择需要标注的洞口或者套管,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键即可。
小技巧-添加标记类型的方法
1、选中任意一个标注并双击,进入到族编辑器模式,在族编辑器的左上角找到点击【族类型】按键,打开“族类型”对话框。
2、在族类型对话框右侧的“族类型”选项中单击【新建】按键,弹出命名对话框,对新类型进行命名,这里比如说命名为“xx专业”,单击【确定】完成新类型的创建。
3、在“xx专业”这个新类型下,在“参数”选项中点击【添加】按键。
3、设置新的参数名称为“xx专业”,规程为“公共”,参数类型为“是/否”,参数分组方式为“其他”,设置新的参数为“实例”参数,单击【确定】,完成新参数的添加。
4、为了仅将“xx专业”这个参数与“xx专业”类型关联,需要在“xx专业”这个类型中仅勾选“xx专业”参数,如下图所示,单击【确定】,完成新类型和新参数的创建。
5、下面创建用于显示在标注中的文字。切换到【创建】选项卡,找到并单击【文字】按键,在视图中原有的文字位置附近点击鼠标左键,创建文字,并输入“xx专业”(这里也可以直接复制原有的文字来创建,只要保证文字位置位于已经绘制好的标注框内即可)。
6、为了保证在选择“xx专业”类型的时候,仅显示“xx专业”文字,需要设置“xx专业”文字的可见性与“xx专业”参数进行关联。选中文字“xx专业”,在属性面板中找到“可见”参数,在右侧点击“关联参数”按键,并在“关联族参数”对话框中设置与“xx专业”类型进行关联,单击【确定】按键,完成文字与参数的关联。
7、同时为了保证在使用其他类型的时候,不显示“xx专业”文字,需要在其他类型中取消勾选“xx专业”这个参数,如下图所示:
       记得
取消勾选后点击【确定】按键。
       到这里,添加的标记类型的工作就完成了,下面将族载入到项目中并使用即可。
21.1版本新增:
      重新对洞口标注 修复出现重叠的情况
      洞口标注族优化,统一多个系统标注格式(第一排名称型号,第两排标高)
发表于 2018-10-15 14:59:50 | 显示全部楼层
开洞到标注出图工作效率提高10倍的方法,430BIM快课录播播放地址(点击图片滑至文末进入课程): TIM截图20181015145410.png
