查看: 14541|回复: 0
【管线属性标注】—— 管道标注
发表于 2017-9-13 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道标注
  • 对选中的管道进行标注
  • 自定义选择标注方式和标注内容
  • 自定义指定是否添加引线及设定引线长度
  • 自定义选择对小于指定管径的管道是否进行标注
  • 自定义选择对小于指定长度的管道是否进行标注
1、在【GLS出图】选项卡的【管线属性标注】面板中启动【管道标注】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、“标注方式选择”:这里提供了两种标注方式,一种是“手动选择”,一种是“自动标注”。
  • 手动选择:仅会对选择的风管进行标注。
  • 自动标注:自动对选择管道所属系统中所有(连接的)的风管进行标注。
3、“标注内容选择”:选择需要的标注内容,这里提供了“系统类型”、“尺寸”和“标高”三种可选内容,其中“标高”中可选择“顶部高度”、“中心高度”和“底部高度”。
4、“限制参数设置”:
  • 勾选【是否添加引线】选项,则会自动对标注添加引线,反之则不会添加引线。
  • 勾选【添加前删除已有的标注】选项,则会自动删除使用本工具完成的标注,若不勾选的话则会继续保留之前标注。
  • “标注到管线距离”:设置引线长度。
  • “标记长度大于的管线”:指定一个数值,程序将对长度大于该数值的管道进行标注。
  • “标记管径(或宽度)大于的管线”:指定一个数值,程序将对管径(或宽度)大于该数值的管道进行标注。
5、单击【确定】按键,若:
  • 选择的是“手动选择”,则选择需要进行标记的管道,选择完成后单击选项栏中的【完成】按键即可。
  • 选择的是“自动选择”,则仅需选择系统中任意一根管道,选中并单击,则程序会自动对该系统(连接的)的管道进行自动标注。
手动选择(点击查看大图)
自动选择(点击查看大图)
