查看: 17835|回复: 0
【管线属性标注】—— 平行管标注
发表于 2017-9-13 13:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
平行管标注
  • 对选中的多根平行管道进行标注
  • 自定义选择标记族类型
  • 自定义指定是否添加引线及设定引线长度
  • 自定义选择对小于指定管径的管道是否进行标注
  • 自定义选择对小于指定长度的管道是否进行标注
1、在【GLS出图】选项卡的【管线属性标注】面板中启动【平行管标注】命令,若在执行该命令前未执行过【加管道顶底参数】命令,则会弹出“标注提示”对话框,如下图所示,此时可以选择【退出去修改】并执行【加管道顶底参数】命令;或者也可以直接选择【继续执行标注】(这里建议退出并执行【加管道顶底参数】命令后再进行标注,因为在执行【加管道顶底参数】命令时会自动加载一些由橄榄山提供的标记族,方便在后面进行标记时进行使用)。
2、当鼠标指针变为选择状态时,移动鼠标至需要进行标注的回路任意管道上方单击鼠标左键进行选择,此时会弹出“批量标注设置”对话框,如下图:
3、请选择要使用的标签:单击该选项下的标记类型的下拉三角,选择需要使用的标注类型。
4、单击【确定】按键,移动鼠标并选择需要进行标注的平行管道,选择完成后,单击选项栏中的【完成】按键,然后选择适当位置单击鼠标左键来放置标注即可。
21.1版本新增:
      小撇线线样式和设置线样式一致
       平行管标注增加长阳线
       优化按序标注
       提前自动添加管底顶标高
