查看: 13248|回复: 0
【管线属性标注】——单管标注
发表于 2017-9-13 13:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单管标注
  • 对选中单根管道进行标注
  • 自定义选择标记样式族类别
  • 自定义指定是否添加引线及设定引线长度
1、在【GLS出图】选项卡的【管线属性标注】面板中启动【单管标注】命令,若在执行该命令前未执行过【加管道顶底参数】命令,则会弹出“标注提示”对话框,如下图所示,此时可以选择【退出去修改】并执行【加管道顶底参数】命令;或者也可以直接选择【继续执行标注】(这里建议退出并执行【加管道顶底参数】命令后再进行标注,因为在执行【加管道顶底参数】命令时会自动加载一些由橄榄山提供的标记族,方便在后面进行标记时进行使用)。
2、当鼠标指针变为选择状态时,移动鼠标至需要进行标注的回路任意管道上方单击鼠标左键进行选择,此时会弹出“批量标注设置”对话框,如下图:
3、请选择要使用的标签:单击该选项下的标记类型的下拉三角,选择需要使用的标注类型。
4、勾选【是否添加引线】选项,则会自动对标注添加引线,反之则不会添加引线。
5、勾选【添加前删除已有的标注】选项,则会自动删除使用本工具完成的标注,若不勾选的话则会继续保留之前标注。
6、单击【确定】按键,移动鼠标并选择需要进行标注的管道,移动鼠标,选择放置标注位置后单击鼠标左键,放置该标注即可,可以使用相同的方法完成对指定管道的标注。
