查看: 18035|回复: 0
【管线属性标注】—— 加管道顶底参数
发表于 2017-9-13 13:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加管道顶底参数
  • 为管道添加三个高度参数,分别是“GLS水管顶部高度”、“GLS水管底部高度”和“GLS水管中心高度”,便于用户对管道高度进行标注(创建标记族的方法请见一楼)
  • 加载橄榄山的相关管道标记族,便于在使用橄榄山机电标注工具时进行使用。
1、在【GLS出图】选项卡中的【管线属性标注】面板点击【加管道顶底参数】即可。
注意事项:添加的管道顶底参数是管道外径的参数
若添加完管道顶底参数,管道的中心高度与偏移值不符是,重新添加一遍顶底参数即可。
 楼主| 发表于 2017-9-29 17:42:57 | 显示全部楼层
创建标记橄榄山管道高度参数族的方法
创建常规标记族
       在Revit应用程序菜单按键中选择新建族,并选择使用“标记”→“公制常规标记.rft”
设定标记族类型
       点击【族类别和族参数】按键,打开“族类别和族参数”对话框,并在对话框中选择当前标记族的类别为管道标记,单击【确定】,完成族类别的设定。
创建标签并添加共享参数
       在功能区的【文字】面板中点击【标签】按键,在绘图区域的中心位置单击鼠标左键弹出“编辑标签”对话框,对话框左侧显示了当前可用来进行标记的参数字段,但由于“GLS水管顶部高度”、“GLS水管底部高度”和“GLS水管中心高度”三个参数使用的是共享参数,所以在左侧参数字段中找不到这三个参数名称,单击对话框左下角的【添加参数】按键,打开“参数属性”对话框,在对话框中单击【选择】打开“共享参数”对话框如下图所示:
       在“共享参数”对话框中,单击【编辑】打开“编辑共享参数”对话框,需要找到“GLS水管顶部高度”、“GLS水管底部高度”和“GLS水管中心高度”这三个共享参数,在对话框右上角点击【浏览】按键打开“浏览共享参数文件”对话框,浏览到橄榄山软件的安装路径,找到并打开“Family”文件夹,在“Family”文件夹下有一个“GlsPipeSharedPara.txt”文件,这个文件就是橄榄山管道高度参数的共享参数文件,如下图所示:
       选中它,并单击【打开】,则即可在“编辑共享参数文件”对话框中显示三个共享参数,如下图所示:
       配合使用shift键,全部选中三个参数,单击确定,返回到“共享参数”对话框中,依次选择这三个共享参数,添加到“编辑标签”对话框中左侧的类别参数中,并以此选中这三个参数,将其添加到“标签参数”中。
完成标记族的创建并载入到项目中
      单击【确定】按键,完成标记族的创建,单击上下文关联选项卡中的【载入到项目】即可在项目中对管道进行标记了。
