查看: 13779|回复: 0
【BIM信息】—— 建筑面积容积率
发表于 2017-3-25 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑面积容积率
方便统计建筑面积容积率。用楼板法计算建筑面积(概要计算),小的洞口面积不扣除。大的洞口面积可以扣除,需要交互指定多大的大洞口面积界线。
1、在【GLS土建】选项卡中的【BIM信息
面板中启动【建筑面积容积率】工具。
2、指定需要扣除的洞口面积大小,并单击确定。
3、此时会弹出“容积率计算”对话框,如下图。
4、在对话框中会显示当前模型中楼板的相关信息,例如楼板类型、面积等,支持双击手动修改其数据。在对话框右上角填写规划建筑用地面积及墙侧边与板边之间的距离,注意这里的单位是米。
5、单击计算即可。
