查看: 16203|回复: 1
【文字工具】—— 替换族中字体
发表于 2017-3-25 12:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换族中字体
修改族编辑器内的文字样式,使用橄榄山工具提供的样式修改族内文字样式并且可以批量修改(本工具只能在族编辑器中进行使用)。
1、在【GLS出图】选项卡中的【文字工具】面板中启动【替换族中字体】工具。
2、为当前族创建一个常用文字样式。
  • 指定当前文字样式的名称,例如要为梁注释族指定一个常用的字体样式,则可命名为“梁注释”
  • 设定该注释文字所使用的字体样式
  • 设定文字高度
  • 调整标签尺寸
  • 选择是否勾选“粗体”、“斜体”和“下划线”
  • 设定宽度系数
3、单击对话框中的【添加】按键将创建好的字体样式添加到库中。
  • 橄榄山字体样式库中的文字样式可以进行删除和编辑修改,同时也可以进行保存,导出和导入。方便对于已经创建好的文字样式在其他电脑中快速进行使用。
4、选择任意一个已经创建好的字体样式,选择族编辑器内需要进行文字样式替换的字体,支持框选,单击选项栏中的完成按键即可。
发表于 2019-7-23 15:53:47 | 显示全部楼层
存储功能是干嘛的
