查看: 25474|回复: 2
橄榄山开洞后如何添加洞口的标记注释
橄榄山开发组
橄榄山研发——叶工
发表于 2017-3-22 12:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
          大家在使用了橄榄山的墙上开洞功能后,想对洞口进行标注,但是由于橄榄山的圆形洞口族不是基于窗族做的,而是使用常规模型做的,所以大家对于如何标记洞口的高度和直径,会存在困惑,那么在这,我将讲述一下如何创建标记洞口族来标记洞口的信息。如果大家觉得自己创建标记族比较麻烦,这里有两个标记的族,可以下载试试,一个是标记洞中心高,一个是标记洞中心高和直径。 橄榄山圆形洞口标记族.zip (352.97 KB, 下载次数: 103)     橄榄山的族的参数都是基于共享参数来制作的,所以只要我们有了共享参数的文件,我们就可以根据共享参数这个文件,来创建一个标记族,我们先下载这个共享参数的文件, 橄榄山共享参数文件.zip (1.74 KB, 下载次数: 108) 。解压后放在一个目录底下。
   打开revit,新建一个注释族,在这里我们是选择的公制常规模型,
    进入到编辑的界面,我们删除这个红字,
    然后添加一个标签,
   然后会弹出编辑标签的页面,点击左下角的添加参数,
   会弹出参数属性的界面,然后点击选择,
    弹出共享参数的界面,点击编辑,
   弹出编辑共享参数的界面,点击浏览,将刚刚下载的共享参数文件加载进去,加载进去后,点击确定,
    然后我们回到共享参数这个界面,下拉参数组,我们可以看见所有的参数都添加进去了,
    然后我们找到“高度”这一栏,里面有三个参数,选择我们想标注的高度,这里我们选择的是“洞中心高”,点击确定,
   我们可以看见参数属性这个界面里的参数名称已经变成了“洞中心高”,点击确定,
    编辑标签的界面里有了“洞中心高”这一项,
   我们把参数添加到标签,右边出现了“洞中心高”这一项,点击确定,
   会出现“洞中心高”这一标签,此时这个族就做好了,
    同理我们可以把“直径”这一标签加上,
   下图就是将族加载到revit的项目里,然后创建实例,得到的标注截图。
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-3-22 14:44:02 | 显示全部楼层
赞
发表于 2017-3-22 16:05:46 | 显示全部楼层
好多人想要实现这个的。Good
