查看: 20942|回复: 2
【视图工具】—— 局部3D(免费版)
发表于 2017-3-24 14:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部3D
针对框选区域生成局部的三维视图,支持自定义选择需要生成局部三维视图的楼层标高以及其上下偏移值;支持自定义选择是否显示剪裁框;支持自定义选择生成为临时视图或永久视图,同时支持自定义命名视图名称;自定义选择构件的可见性。
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【视图工具】面板中启动【局部3D】工具。
2、选择需要生成局部三维视图的楼层标高,若只需要当前楼层生成则选择【当前楼层】。
3、选择是否显示剪裁框。
4、选择是否生成临时三视图,若勾选该选项,则会生成临时三视图,同时临时三视图的后缀名称框中可以对临时视图名称后缀名进行修改;若不勾选,则会生成永久视图,同时激活永久视图命名框,可以进行自定义视图命名。
5、自定义选择构件的可见性跟随视图。
6、自定义指定剪裁边界的偏移值,默认正值向上偏移,负值向下偏移(下部偏移距离中填写负值)。
7、设定完成后单击确定即可。
发表于 2017-11-25 15:51:34 | 显示全部楼层
如何把详细程度和视觉样式预设成精细和着色??
 楼主| 发表于 2017-11-26 23:04:02 | 显示全部楼层
暂时不支持在创建局部三维视图时设置视图的显示样式和精细程度。可以提前设定好需要样式的视图样板,并在创建好的三维视图当中进行应用。
