查看: 16583|回复: 0
橄榄山“图块生构件”工具详解
发表于 2017-1-23 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近日,橄榄山软件将会推出“橄榄山5.0”版本,5.0版本在4.5版本的基础上不仅增强了原有工具,优化了各种计算机制外,还新增加了多个实用的新工具,在新增工具中小编个人非常喜欢的就是“DWG图块生构件”工具,这个工具可以帮助我们批量的将DWG中的图块在Revit中替换为指定的某一族类型图元,例如可以将门窗、开关、灯具、家具、植物配景等等批量的替换为Revit中的族图元,这个工具真的可以称之为“批量转换神器”,这个工具不仅能帮我们一次性生成指定图元,省去大量布置工作外,同时还可以帮助我们精准的绘制模型,下面请大家和小编一起来看下“DWG图块生构件”工具的详细用法。
      第一步,将需要进行转换的DWG图纸,链接到Revit中。这里小编准备了一张图纸,来为大家演示下如何将窗图块转化生成为指定的窗族,由于窗族是基于墙的,所以小编按照图纸绘制了需要的墙体,如下图。
       第二步,打开标高1楼层平面视图,切换到【模型深化】选项卡,点击【DWG图块生构件】工具,会弹出“图块生构件”对话框,如下图。
      第三步,进行图块提取和指定替换的图元信息。单击对话框中“选择(可多选)”按键,移动鼠标到当前图纸中窗图块上方,单击鼠标左键,提取当前窗图块,此处可以进行多选。
拾取窗图块
选择替换的族
选择指定的族类型
指定窗的底高度
      第四步,单击“生成”执行替换命令,此时会在对话框底部显示当前的替换过程。
      效果如下图。
平面图中
三维效果
       这样我们就快速的完成了对当前图纸中所有该图块的图元替换。
      需要注意的有:
     1、在进行图块拾取时,相同类型的图块可能具有不同的图块名称,则需要多选。例如,窗A类型的图块名称有a、b、c三种,则在拾取图块时,需要将三种名称的图块全部拾取。
     2、Revit中的图元替换的是图纸中具有相同名称的图块。如果其他窗类型具有相同的图块名称,则也将被替换。例如窗A的图块名称为a,若窗B的图块名称也为a,使用窗A的族类型进行替换,则在进行图块替换时,会将窗B图块也将被替换围窗A的族类型。
     3、  若需要替换的图元是基于主体的(例如门窗、电源开关、灯等),则需要先绘制好主体图元(墙、天花板等)。
       下面我们继续来看下为灯图块进行图元替换的操作。
与门窗图元的替换操作相同,需要先将图纸导入到Revit中,然后进行图块的拾取,由于是对灯图块的替换,灯是基于天花板的图元,所以需要先绘制好 天花板,这里小编已经提前绘制完成了,如下图。
切换到橄榄山【模型深化】选项卡,单击【DWG图块生构件】工具,进行图块提取并指定替换的族类型。
这里小编在给大家提醒一句,在进行灯图块替换的时候,需要输入替换图元的立面限制条件,也就是偏移值,这个数值必须是准确的,否则会有可能因为找不到天花板而导致灯图元的生成失败。
      单击生成,执行替换命令。生成效果如下。
顿时有没有觉得工作量又可以大大减少了呢~反正小编是这样觉得的。
当然除了以上的窗和等图块之外,例如植物,数目,配景图块等都是可以进行指定图元替换的。
“DWG图块生构件”工具会在橄榄山5.0版本中加入,新版除了对原有版本中的构造柱等工具进行了加强外,还增加了一些其他非常实用的工具。
新版马上推出,大家敬请期待!
关注橄榄山微信公众平台获取更多资讯
