查看: 29309|回复: 2
橄榄山新功能之轴号开关的使用技巧
橄榄山开发组
橄榄山研发——叶工
发表于 2017-3-14 18:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       新出的橄榄山5.22版增加了一个功能,轴号显示。大家初次接触这个功能,会有一些操作不太清楚,下面我将介绍一下如何开启和关闭轴号显示,如何改变轴号的颜色。
          当我们把revit的模型切换到平面视图时,轴号显示就自动开启了,如果我们不需要轴号显示这个功能,就点击“橄榄山快模”界面的“轴号开关”,点击后轴号就在项目里不再显示,如果需要显示,就再点击一次。
          由于大家在revit里的背景颜色不同,所以轴号的颜色我们也设置了以下几种来让大家选择,“黑色”“蓝色”“红色”“白色”"青色""砖红色",这六种颜色,修改时,找到计算机的“文档”目录下的“GLSBIM”文件夹,找到“GLSRevitKMProj15.ini”文件,打开文件,找到
“[ShowGridName]
ClosedManually=0
color=砖红色”
        将“砖红色”替换为“蓝色”,保存文件,
        注:6.0版之后,在“选项”命令里可以直接修改悬浮轴线的颜色,透明遮罩设置等。不再通过ini文件手动修改了。
       在revit里关闭轴号,再打开轴号,即可看见轴号的颜色由砖红色变成了蓝色。
有些用户对于轴号显示设置希望能做成永久记忆。比如关闭后,希望下次Revit重启后不会再自动出现轴号显示功能。这里做了一个补丁,实现上述功能。
点击这里下载5.22轴号记忆功能的补丁。注意:其后的版本都不需要这个补丁了,自动能记住。
快模5.22版轴号记忆补丁.zip (6.6 MB, 下载次数: 21)
发表于 2017-3-15 19:11:29 | 显示全部楼层
赞!
发表于 2017-3-21 10:13:21 | 显示全部楼层
如何永久看不到轴号?
目前如果我不想使用 轴号恒显功能,在每次启动Revit之后都需要点击 轴号开关 按钮。
在5.22版如何让这个浮动轴号看不见呢?
颜色
这里有一个办法,根据本文楼主的做法,修改轴号文字的颜色。比如如果你的屏幕背景是白色的,就将文字改为白色。
5.22之后的版本,橄榄山会记住用户的设置,若用户点击关闭后,下次Revit启动也不再启动显示 轴号。
