查看: 11312|回复: 0
橄榄山免费命令118个一览表和功能详解:如虎添翼
发表于 2024-10-29 14:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能名称
免费工具功能描述(118个)
24.0版本免费工具列表
命令实现功能
增减选项卡
选项卡太多时,隐藏一些暂时用不到的选项卡。
搜搜命令
搜索想要实现的任务,按匹配度排序找到的命令。最后一键启动命令。对Revit以及加载的所有插件均能搜到。
最近命令
执行上一次执行的橄榄山命令
屏幕菜单
打开或关闭屏幕菜单
楼层
快速创建,修改楼层。
矩形
创建矩形轴网。
弧形
创建弧形轴网。
墙生轴
从选择的墙生成轴网
线生轴
从所选择的线(可多选)生成轴网,方便从现有dwg文件中生成轴网。
添轴线
添加轴线,从已有轴线偏移生成新轴线,后续连续轴线自动改名。
删轴线
删除一根轴线,后面紧邻连续轴线编号全部递减,保持轴线编号连续
主转辅
主轴线与辅轴线转换
合并轴线
合并两根轴线成一根轴线。若两轴线不共线,合并成多段轴线。
改轴号
修改一根轴线编号,后续轴号自动递增或递减序号。
轴号重排
对选中的平行直线轴线或同心圆弧轴线改名,并可做两道尺寸线标注。
逐一编号
按照鼠标点击轴线的顺序连续重命名轴线,房间或空间。
悬浮轴号
切换悬浮轴号文字是否一直显示的开关。
三维轴线
在三维视图里创建可见的轴线。
万能对齐
可将多个构件进行对齐,也可以将多构件均匀分布。
万能刷
批量匹配任何可选对象的类型和参数值,可以自己选择刷哪些参数,用窗选批处理高效修改对象。
局部3D
在楼层平面视图内,生成窗选范围在本层内的模型三维视图。
剖面生3D
从当前剖面图创建三维视图。三维视图的高度、宽度、深度范围与剖面图一致。当前视图必须是剖面图。
楼层3D
生成所选楼层的三维视图,所显示楼层是连续建筑的一部分。
上一视图
返回到上次显示的视图,在最近的两个视图间切换。快捷键VS,效率更高。
视口→视图跳转
在图纸的视口与其视图之间一键跳转。
同位置跳转
记录当前视图范围,跳转到其他视图,视图范围不变
裁剪视图
选择窗口的方式快速修改当前视图的裁减范围,可视化强。
复制裁剪区域
将一个视图的裁剪区域的大小和位置复制到多个视图
屏幕平面为工作平面
将当前视图的屏幕位置设置为工作平面,便于快速指定工作平面。适用于所有视图。
视图组织
在视图浏览器拖放视图,生成自定义视图分类,并可批量复制视图
构件3D
生成所选对象的三维视图。
飞快VV
更简单快捷的控制模型中构件的可见性。能批量对过滤器进行可见性设置。功能操作速度比VV命令更快。
黑白背景
黑色背景和白色背景快速切换。
视图同步
多个视图的显示内容自动同步。在主视图里平移或缩放视图,其他视图随之做相应的显示。
所有视图中显示或隐藏
切换选中对象在所有视图中的可见性。可在命令启动前或后选择多个对象。若某一选中对象在当前视图可见,执行本命令后在所有视图中不可见;如果在当前视图中一对象不可见,执行本命令后在所有视图中可见。
按类型隐藏
按类型  在当前视图隐藏元素,交互选择构件指定类别,非临时
仅当前视图显示
将选中构件在其他视图隐藏,仅保留在当前视图显示。
类别过滤
同类别一键飞快过滤
同型过滤
在指定范围内选中指定类型(比如直径800的圆柱)的构件,和Revit自带的选择同类型构件不同在于可指定范围来过滤选择指定类型。
精细过滤
根据构件的类型、所在的楼层以及其一个参数值的条件来做快速精细选择。
反向选择
反向选择未选中的对象。启动命令前如没有选择对象,则会提示选择对象来做方向选择操作。
选多层同处构件
选中一个构件后,程序自动选中其它楼层上同一水平位置的所有构件。
构件批注
给构件添加一个3D标识,以及一个批注文字说明。
批注管理
列出本项目中所有的云线批注、3D批注、文字。一目了然查看批注文字说明
改类型名
批量修改项目中族下面的类型名字批量对族类型重命名,可批量替换,直接修改多个族类型名,加前后缀等快速操作。
改族名
批量修改族名字,在一个表格中修改多个族的名字。
多构件改名
修改构件的类型名批量修改选中构件的类型名字,可以加前缀、后缀。本命令会新建一个类型并使用新名字,其他未选中构件的类型名不变。可以将构件所在楼层名放到构件的类型名字里。
单构件改名
修改单个构件的类型名,其它同类型构件可不改名。
改视图名
批量修改视图的名字。
批量改图纸编号
批量按照顺序修改图纸编号,避免有大量图纸情况下增加一个图纸,导致需要修改众多图纸编号的时间。
编辑链接模型
便捷修改Revit链接模型:启动本命令后,选择需要编辑的链接模型。命令会启动Revit程序将链接的Rvt文件打开,用户对链接的模型修改并保存后,主模型里面的链接模型自动更新。
批量链接模型
将多个Revit  项目一次性链接到当前模型。
    一次性操作,软件自动链接文件。对于链接多个大文件,能节省工作时间
复制构件到当前模型
将链接模型中的构件批量复制到当前模型,保持位置不变
增改类型
一目了然地查看、管理编辑整个项目用到的类型
Excel打开
在Excel中打开当前表格,如果当前视图不是明细表,命令无法执行。
批量导出
批量导出明细表为Excel文件。
加公式
给明细表的字段添加计算公式,并计算出结果。
按层导出
将模型按照楼层拆分成多个Rvt文件。
自动保存
开启自动保存功能,每隔一段时间自动保存一次文件,若Revit崩溃或意外退出,
升级文件
将指定目录下面的类型文件升级到当前版本。比如可以利用晚上的时候,让Revit一次性升级所有的族或工程文件到高版本。
文件瘦身
批量把文件夹中的rvt文件去掉不用的族类型、链接dwg以及导入dwg文件,缩小文件大小
批量删线型
快速删除全部导入Dwg文件所产生的线型,缩小文件大小
CAD图层开关
连续点选关闭不需要的CAD图层,让Revit运行的更快或图面更干净。可批量恢复图层的显示
标准柱
批量以轴线交点为参照点处插入柱,默认柱子适应轴网的旋转。
轴线生梁
轴线生梁。
柱断梁
与指定柱子相交的梁一分为二断开,可同时选多个柱子。
结构墙断梁
与指定结构墙相交的梁一分为二断开。
快改梁高
点选梁尺寸文字修改梁的截面高和编号,原名:编辑梁。效率非常高。
轴线生墙
按轴线生成墙,偏移计算方向与Revit原命令一致,前进方向的左侧为正偏移。距离选择点近的轴线端点被认定为墙终点。
线生墙
把选中的模型线、详图线、房间分隔线或面积边界线为基线,生成墙。可以定义墙的基准位置,以及偏心。可选单根线(这时可以定义偏心),也可窗选基线(中心对齐)
梁下建墙
梁下建墙,支持斜梁下创建墙,支持批量创建二次结构墙
墙端不连接
互相连接的墙在端部断开连接,一次可批量操作多个墙。
柱断墙
选中柱子(任意形状的柱子)后,把与该柱子相交的墙(切成与柱齐,可以同时选多个柱子。若墙穿过柱子,会打断墙。
柱墙交换扣减次序
批量交换柱与墙的扣减次序。选中柱子(任意形状的柱子)后,把与该柱子相交的墙(切换相交次序),即实现柱子切墙,又保留墙不分成多段。
墙打断墙
批量让墙与墙相交(十字或T型)的地方。将墙一分为二打断,建筑墙和结构墙均支持,兼容结构墙在连接模型中对建筑墙进行打断
墙倒角
对两个直线墙进行倒角,可倒圆角s和方角。
批量创建房间
批量创建房间,,  若已经存在房间, 本命令会提示有重复房间的对话框. 此时点击:删除房间按钮即可删除新建的重叠房间,保留原来的房间。
构件赋房间属性
批量为当前模型中所有可添加房间信息的族
空间改名
将选中空间的名字改为同一位置处的房间名字(可批量选择空间)
标注居中
本命令将把当前模型内的所有房间标签居中,包括房间对象的交叉点也居中。
属性刷
从属性源房间拷贝参数值到其它房间。先选择属性源房间,在弹出的对话框中指定需要复制哪些属性。再在模型中交互指定目标房间,把需要的属性拷贝后继续核查。如果指定点处没有房间,则可新建房间。
三维房名
把房间名字用模型文字写出来,便于导出到Navisworks后浏览模型时看到房间名字。可按层批量操作.
单跑楼梯
快速生成单跑楼梯。
创建双跑楼梯
快速生成双跑楼梯。
修改双跑楼梯
对用橄榄山快模型22.2版本以及更新版本创建的双跑楼梯进行二次编辑
切墙柱
用选择的多个楼层对贯通墙或柱子进行分段.
柱齐墙边
柱子对齐到选定的墙边,也可以对齐到墙的核心层边。
墙齐柱边
墙对齐到选定的柱子边,可以指定墙的外边或核心层边。
选择相连管
点击相连管线的其中一根,然后与之相连的管线都被选中。适用于风管、管道、桥架、线管。
建上立管
在水平管的端部创建向上弯的立管,并自动添加弯头。可用于风管、管道、桥架、线管。
上下立管
在水平管的端部创建上下通的立管,并自动做T型连接。适用于风管、管道、桥架。
建下立管
在水平管的端部创建向下弯的立管,并自动添加弯头保证连接。可用于风管、管道、桥架、线管。
管平行板
将选中的管线(风管、管道、桥架)调整到距离倾斜楼板距离相同的位置。也支持平面楼板。
高度平齐
两水平管线上下对齐,或水平管线与竖向管线对齐。
横管对齐
对齐在多个横向高度不同的管道。
立管对齐
将多根立管对齐到参照立管,适用于管道、风管、桥架。
管线平行
将管线一端位置微调,平行于指定管线。支持风管、管道、桥架、线管
管线垂直
垂直于指定管线,便于后期连接。微调管线远端位置,不改变两管相交点。支持风管、管道、桥架、线管
多管升降
调整多个管线高度。适用于管道、风管、桥架。
单管升降
调整单个管线的升降,适用于管道、风管、桥架。
系统升降
点选的管道所连接的管道一起提升指定高度,适用于水管,风管,桥架。
高度取整
管线高度取整,设置整数值,然后选择管线。
两点标注
任意选择两点,生成这两点间的非关联尺寸标注。
构件测距
在3D视图或2D视图测量两点间距,含捕捉功能。在3D视图,测量选中的两个面之间的距离。在2D视图,测量选中的两个点之间的距离。
连续测距
量取一些构件大概的距离和周长,可以自由点击的方式绘制路径,统计多段线的长度。
墙厚标注
创建墙厚度尺寸标注。
改尺寸值
修改尺寸标注值。可以改成任意字符或数字。
标注文字避让
将多段标注上尺寸文字压着尺寸界线的那些尺寸文字移动位置,避免字压线。
锁定
锁定尺寸标注后,相关联的构件之间的间距固定。移动其中的一个,其它构件做相应的平动。
解锁
解锁尺寸标注后,与尺寸关联构件之间的间距不再固定。移动其中一个,其它构件不变。
固定
固定活动的尺寸标注,防止尺寸丢失。
取消
删除完整尺寸或连续尺寸中一个区间
连接
连接多个尺寸,合并成为一个连续尺寸。对齐到基准尺寸。
翻转
批量移动尺寸标注的文字,避免文字压住了墙体或柱子
对齐
交互指定尺寸线的位置,将框选或单选的平行尺寸线对齐到一条线上。
拆分
将一个多段连续尺寸拆分成多个尺寸对象
合并
合并连续尺寸标注,把两个尺寸段合并成一个
柱尺寸
批量标柱子的尺寸以及柱子相对轴线的定位标注
命令太多若找不到,
可以用橄榄山的搜搜命名,
输入命令名字,
自动列出来你想要的命令,
点击即可执行
官网软件下载: http://www.glsbim.com/intro/42.html
