查看: 12562|回复: 3
【橄榄山出图】 导出DWG命令:自定义图层配置简单又强大
发表于 2024-10-10 18:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
你还在为导出dwg分图层、设置颜色字体花大量时间而头疼么
还在困惑如何自由的设置图层么?
那就来试试橄榄山GKM下的导出DwgPdf吧,用橄榄山来实现revit不能或不易的操作
本专题我们讲一下如何玩转导出DwgPdf之------自定义图层配置
【自定义】插页下自由度很大,可以根据模型里的族名称、族类型和过滤器来过滤出构件,对这些构件单独设置图层名称及颜色样式
过滤器包含图示5种方式,别看少,全是精炼,想要的都能实现
使用场景用例:
1.构件可以通过族名称,族类型名称(支持系统族和可载入族)做区分的,直接用前四种方式
比如:标注类的区分图层(角度、洞口、半径等标注都适用)
第一尺寸标注与二三道尺寸标注用不同类型名称,根据族类型名称做对独特图层的单独做一条
选中某行,点击按钮,展示项目所有族名称、族类型名称、过滤器名称,还可通过关键字快速搜索项目中的。再也不怕记不住啦
成果:
演示动画:
2.支持按照过滤器(橄榄山首创)设置,解决类似“结构墙连成Pline线”,“导线设置字母线型” 等个性化出图要求
选中某行,点击按钮,展示项目所有已创建的过滤器名称,通过revit过滤器规则,加大自定义选择的灵活度。
过滤器全部支持(规则过滤器器、选择过滤器)
演示动画:
已选择过滤器为例
发表于 2024-10-11 13:54:02 | 显示全部楼层
灵活,强大,适应性强!
橄榄山开发组
发表于 2024-10-11 16:13:17 | 显示全部楼层
自定义图层是 定制利器,尤其是过滤器,大家在revit 做了大量过滤器,就是为了满足个性化需求
我们橄榄山把过滤器灵活用到CAD图层,颜色,线型定制上,做到在不改变revit模型基础上,满足CAD出图个性化需求,达到事半功倍之效果。
发表于 2025-7-17 13:25:26 | 显示全部楼层
很强,我遇到一个问题,能否在图层中增加图纸编号,%图纸编号%
