查看: 10233|回复: 2
23个超高呼声新功能聚24.0版本亮相,众多旧功能全面优化
发表于 2024-6-24 17:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然建筑行业式微,但建筑行业是一个永远会存在的行业。
BIM仍然有用武之地
剩下的就是那些仍然坚持、不断提高业务能力的行业勇士
橄榄山也继续聚焦努力奔跑,与各位同行,不停提高自己
  新功能点击功能名,跳转帮助文档
土建新命令(8个)
土建优化加强
桩翻模、承台翻模、独基翻模:优化功能界面,便于理解
梁翻模:根据图纸自适应查找原位标注,翻模结果更准确!
梁高检查(原梁着色功能):优化交互及结果表达
门窗调整(原门垛功能):增加对窗户的支持;增加居中调整
结构图模一致性检查:提高检查结果正确率
GLS机电新命令(6个)
柱开洞(同上)
机电模块优化加强
风管翻模
简化提取图层界面,提供橄榄山风管,无需手动配置布管系统,按照图纸智能生成管件,加强管件连接。准确率、连接正确率大大提升!
喷淋翻模:提供上喷头、下喷头族
管道翻模:解决正北旋转,分析模型失败问题。文本标注,引线标注支持多图层
桥架翻模:解决翻模后一段段现象、增加识别尺寸有x,前后数字分开情况、增加识别中线与边线在同一图层情况
智能翻弯、升降连接件:两功能合一,可避免翻弯时在两个功能间切换,使用更方便
支吊架:修改贴梁支吊架的钢材规格修改而支吊架没有适应管道问题,贴梁支吊架支持修改横担长度
净高分析:增加打网格形式出云图分析、解决由于撤回导致的某区域重复出结果问题
地暖系列工具:解决部分情况生成不出来问题
洞口标注:解决平面定位标注值不能为null报错
喷头连管:增加水管变径连喷头。解决部分喷头连接位置错误问题。
GLS精装新命令(6个)
精装体系化解决方案详解
(全屋硬装配置+全屋硬装+全屋出图)
精装模块优化加强
墙龙骨:支持替换龙骨族
地砖墙砖铺贴(地砖斜铺、墙砖正铺、墙砖斜铺):运行速度优化
墙砖正铺:支持弧形墙
自定义铺砖:运行速度及结果优化
出图新命令(1个)
优化加强:
管道平面标注:增加无引线标注,也可随管道系统颜色
三维标注:增加有引线批量标平行立管
超级图纸:优化功能界面,增加图例视图编辑,效果预览
导出dwgpdf:增加图纸图号重名处理,精准过程提示
通用新命令(3个):
通用优化加强
Cad图层管理:增加同步按钮,与翻模交互使用时,对隐藏图层状态及时刷新展示
飞快vv:增加工作集及剖面框显隐、丰富过滤器右键更多操作(填充色可见、不可见批量设置)
上一个视图:解决同名转跳错误问题
逐一编号:支持详图的编号
传递过滤器:解决revit19版本前景背景传递问题,优先前景
快速剖面:增加批量按楼层生成剖面、增加正向纠偏以及重名处理
轴网标注:增加弧形轴网标注
发表于 2024-7-1 11:44:29 | 显示全部楼层
24.0什么时候能正式上线呢
 楼主| 发表于 2024-7-3 13:36:38 | 显示全部楼层
搬砖赚钱 发表于 2024-7-1 11:44
24.0什么时候能正式上线呢
2024年9月15日已经可下载。 9月25日自动更新升级。
