查看: 10088|回复: 1
在23.0之后版本使用之前版本的导出DwgPdf命令的办法
发表于 2023-12-12 11:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户若还希望使用低版本的导出DwgPdf,可用一个addin加载文件来加载之前的命令。
之前的命令在程序里保留了,可以写一个加载文件来加载使用。
可以下载下面文件(这文件是for Revit 2016),修改dll for Revit的版本信息。 将2016替换为用户电脑上版本。
加载文件
LoadGlsOldVersionExportdwgPdf.addin (489 Bytes, 下载次数: 0)
打开文件,修改路径。找到安装后此文件的路径,复制粘贴后保存
编辑完成后,将文件复制到 C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\20** 文件夹  ** 是用户当前使用的Revit版本号。
然后在   附件模块-》外部工具   下就能找到之前版本的导出功能。
发表于 2023-12-15 11:44:35 | 显示全部楼层
通过这种方式导出PDF明显慢了好多
