查看: 21373|回复: 1
小功能大实用——橄榄山“精细过滤”体验
发表于 2017-8-30 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用REVIT建模,还是比较耗费精力的,尤其是对于体量较大、构件种类较多的工程,因此,在建模过程中出些错误,在所难免。当发现错误,需要修改时,一般都需要先对欲修改的构件进行选择,并用到过滤器功能。
    但REVIT自带的过滤器,只能按构件类别进行选择,如下图。
    如果想对同一类别下的不同规格构件进行单独选择,恐怕只能用鼠标一个个点击选择了,点得手麻眼酸不说,而且还容易多选、漏选,效率极其低下。
    安装橄榄山插件后,发现窗口右上方会多出一个精细过滤功能,如下图。
    通过橄榄山的精细过滤功能,便能够快速精确地选择,同类别下的不同规格构件,操作步骤也很简单,只需先框选住整个模型,然后点击上图中的“精细过滤”,在弹出的对话框左边栏中,勾选欲选择的相应规格构件即可。如果想按楼层选择,在对话框中间栏中,勾选相应楼层即可。如下图。
    通过实际体验,橄榄山的精细过滤功能较REVIT自带过滤器功能,工作效率提高了数倍,是橄榄山插件多个非常实用功能之一,而且这个功能还是免费的。
发表于 2017-8-31 09:26:24 | 显示全部楼层
感谢分享
