查看: 16218|回复: 1
GKM22.2版本升级日志
发表于 2023-5-23 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GKM22.2版本优化升级速览
GKM又又又全面大升级啦,六个全新功能,大大增强出图效率
五十多个功能优化点,快来一睹为快吧!!!
发布日期:2023.6.20
全新功能(6项):
【GLS正向设计(建筑)】模块
1.三道尺寸等距:为满足建筑师对图面美观表达的需要
                           特研发出 对多道(不仅仅3道)尺寸标注线 进行快速等间距调整
                           实际使用场景,多为3道,即:门窗洞口、轴线、总长 三道尺寸线
        定好基准尺寸线,框选其他尺寸,让其间距保持给定值。
        支持各种视图,连续快速调整出图
2.路径标注:提供一键对楼体做路径样式标注
                     实际建模中,楼梯的数量多,手动画线,效率低
                     为此研发出此功能,给楼梯出图提速
                     并提供多种样式,满足多方需求
【橄榄山快模-免费工具】模块
1.修改双跑楼梯:对用22.2版本创建出来的双跑楼梯进行二次编辑
                               22.2版本中对双跑楼梯做了大变革
                               听取了正向设计师的意见
                               增加参数及自动反算机制
                               实现翻模和正向设计楼梯都适用的模式
                           而使用此工具,点选已生成好的楼梯,直接读取之前数据,进行二次编辑
2.视图过滤器:设计好一个标准视图的过滤器
                        可在视图间,甚至项目间批量快速复制视图过滤器;编辑过滤器;批量删除过滤器
                        延伸应用场景,用此工具可以给构件着色来方便调整管综
【机电通用】模块
1.快改管径:设计阶段图纸会不停的变动
                    风管水管管径变动了会影响到相应的管件阀门等附件
                    因此设计了一键改动管径,框选需同步改动管道,管件附件随管道同步修改
【GLS出图】模块
1.合并:对于连续标注
             框选其中的几段,让这几段尺寸界线消失,实现尺寸合并, 总长度不变
             不用再删掉连续标注,重新标注,哪里需要合并,框哪里,大大提高效率
             一个高频实用性小工具
老功能加强(选其10项为代表详细展示):
1.计算净高:(1)添加拾取自定义区域,应用场景:机电管线模型优化后,区域不变,实现快速拾取更新净高分析值
                   (2)增加净高值减值显示,应用场景:一般支吊架不会那么快布置,做净高图的时候要减去支吊架的高度(50mm-100mm)
                   (3) 添加颜色方案 设置导出导入,应用场景:公司不同项目方便复用设置
2.双跑楼梯: (1)梯段参数,按照尺寸方向,整理归纳为3个组,分别为:立面高度、水平深度、水平宽度,填写参数时更清晰明了
                    (2)增加程序自动计算机制。通过填写顶标高底标高(楼梯总高)和梯段数,自动算踏步高;
                                                               支持踏步高一跑,二跑不一致情况。
                                                               踏步深度或平台宽度,填写其一,反算另一个;
                                                               梯段宽自动计算,支持一跑,二跑不一致情况。
                    (3)梯梁,梯柱支持自定义尺寸,程序在其所选的类型上自动创建类型生成
                            一键勾选即可实现梯梁创建在平台板起点与终点
3.拾面建面:(1)增加合并生面。在给定值范围内,连续共立面,则做合并生成处理。
                          如果遇到凸出,则中止,不跨过。符合当下做外立面墙生成方式。
                   (2)取消掉无用选项。面层底部同所选构件;面层在相交处默认断开处理
                   (3)墙类型、板类型支持关键字搜索选择
4.超级图纸:(1)增加添加图纸的功能,插入多张图纸时可选择图纸规格
                         使用场景:不论是地下室出图还是地上出图 都会一次性要添加好几张相同图框大小的图纸,有批量增加会大大增加效率
                         也可对已有图纸,批量修改图纸规格
                  (2)优化视口自动放置算法,新增图纸后 程序能自动识别到视口尺寸线 居中放置在图框内
                  (3)优化启动程序速度及生成图纸速度
5.查找重叠构件:(1)优化判断重叠算法,只对同类构件,同方向做重叠查找
                         (2)增加对完全重叠构件的一键删除按钮(如果是完全重叠,省去手动删除步骤)
6.支吊架:(1)增加h型钢,及工字钢  创建
              (2)增加支持门式吊架用料统计和计算书
              (3)解决管道未挨着 受力计算和计算书被一并计算问题
              (4)支吊架计算书-公式中的腹板厚度正确赋值,已与标准表里的值一致
7.导出dwg,pdf:(1)添加过滤 勾选显示 视图、图纸、图例、视图图纸集
                            (2)支持界面拖动大小、支持最大化最小化、记录界面位置和大小
                                (3)优化cad版本根据revit版本自动适应;
                                    如revit 16 只能导出cad 07、10、13 ;revit高版本会支持cad更高的版本;
                            (4)修复已知bug
8.优化翻模结果:(1)支持2022版本的喷淋翻模
                         (2)支持对门的弧线段是椭圆的识别
                         (3)增加门窗的识别勾选,翻模前自主决定是否生成。并对别识别出全部信息的,自动取消勾选
                               (4)柱翻模,对有旋转角度的柱子,角度精确值增大,翻模更为准确
                           (5)梁翻模,解决图纸有Z轴,并Z轴偏移量过大,翻不出来情况
                           (6)墙翻模,解决cad图中有重叠墙情况,导致不翻模问题
9.刷新洞口开洞:(1)支持部分洞口刷新,增速提效
                         (2)解决矩形洞口刷新问题
10.批量编号:增加同规格同编号模式(规格可通过选择参数,参数值相同,即规格相同)
其他已知问题修正(不完全统计,更多修改点,等你去体验):
1.        【墙柱齐梁板】解决链接模型没反应问题
2.        【引出标注】增加预览功能、钢筋符号正常显示
3.        【万能对齐】可以使用在标注上,顺序不会错乱,数值做记忆,支持粘贴输入值
4.        【喷头间距标注】解决标注不上问题
5.        【万能连接】解决方向错误问题
6.        【平面交互标注】解决墙在链接模型时标记不出来问题
7.        【施工段划分】解决部分报错
8.        【梁洞检查】解决不显示套管间距不合格信息
9.        【刷新洞口位置】解决矩形洞口刷新有问题
10.      【批量连接】连接墙时做细致处理,延长一段再连接
11.      【砌体排布】处理‘关键字不在字典中’、一次布多墙出多墙图纸、墙轮廓线复杂情况出现的报错
12.      【波打线】解决提示不包含任何元素问题
13.      【精细过滤】优化过滤选中不带标高参数的族
14.      【平面标注】【剖面标注】楼梯标注结果优化
15.      【构造柱(批量创建)】支持小数点,以及界面优化
16.      【立管标注】解决标注与管对不上问题
17.      【三维轴网】过滤不显示没有编号的轴号
18.      【梁洞检查】解决不显示套管间距不合格信息
19.      【粘贴cad图(链)】登录名中文也支持,增加三个视图支持
20.        解决快捷键修改问题
21.        安装后自动获得60天免费试用功能停止。需要用户开通试用,或写文章、发朋友圈获得使用授权。
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:35:54 | 显示全部楼层
往期版本升级日志,请移步:
GKM22.11版本升级日志(含历史升级记录)
