查看: 13897|回复: 0
Revit里手动加载橄榄山快模GKM
发表于 2023-5-17 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
有的电脑操作系统当前用户权限不够,系统盘很多文件夹不让安装包写入或修改。
导致安装橄榄山后无法成功加载。
解决办法
下面是如何手动加载插件的设置,只需配置一次。
首先当然是需要安装橄榄山快模GKM软件,若已经安装可忽略。
安装包下载:http://www.glsbim.com/intro/42.html
记住橄榄山的安装文件夹,默认是:C:\橄榄山\GKM\,  若不是默认,请如实找到安装路径。
1.  下载本这里的addin文件, !!GlsRevitKM.addin (529 Bytes, 下载次数: 80)
2.   用记事本打开,修改 <Assembly> C:\橄榄山\GKM\2020\RevitKM.dll</Assembly> 两>< 中间的内容
3.   将C:\橄榄山\GKM\2020 替换为你电脑上橄榄山安装的位置以及Revit的版本号。  例如替换成:  D:\橄榄山\GKM\2021
       解释: 上述2021表示是用于加载Revit2020版本的插件。 若你需要加载2018,就替换成2018.  注意斜杠一个都不能少。
4. 保存文件。 将文件复制到C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\20**  文件夹中。 其中**是你要用的Revit版本。例如** 可以为16 或17  或18 或20等。
       注意: 若复制文件不允许,则需要你的系统网络管理员帮助你复制进去。
5. 启动Revit,即可看到橄榄山插件已经加载。
