查看: 23549|回复: 1
通过直接修改中间文件的方式改进翻模效果
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-8-25 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道橄榄山是分析CAD中的图形信息,通过对平法标注、图层信息来综合提取梁、柱各构件在revit建模所需要的信息。所以必然会有一些信息的不准确情况发生。
那么我们来看一个,提到到的中间文件是什么呢
VS打开,是一个XML文件,如图1所示
对里边的信息进行分析,可以知道它分别提取很多信息
柱类型信息(ColumnTypes)柱的信息Columns梁类型信息BeamTypes梁信息Beams轴网信息Grids
下面我们来看一个例子:很明显,下边的梁翻模是有问题的,没有读取到原位标注信息,并且没有分成两跨,如图2所示
我们直接修改中间文件数据,见图3
重新翻模得到正确结果如图中4所示
当然这里只是提供一种参考做法,实际工作中我们可以对照橄榄山的结果与参照过来的二维cad进行检查修正,也很方便。
03_修改xml中间文件
03_修改xml中间文件
02_原始中间文件翻模结果
02_原始中间文件翻模结果
01_xml文件
01_xml文件
04_最终翻模结果
04_最终翻模结果
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
GLS-Frank + 10 赞一个!
发表于 2017-8-26 21:49:40 | 显示全部楼层
感谢分享
