查看: 8035|回复: 0
[精装] 用材做法标注
发表于 2022-10-6 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容22.1版本中提供
用材做法标注
功能:
批量进行材料标注,支持楼层平面,立面,剖面视图.具备尺寸自动避让的功能
使用说明:
1确定当前视图为以下类型:楼层平面,立面,剖面.
2启动[GLS精装]选项卡--->[精装出图]面板--->单击[材料标注]按钮.
3.选择要使用的标签.
3多选要标注材质的构件,建议点击选择(不要框选),这样可精确控制选标注箭头的位置.
若框选了一个构件,怎标签箭头会放置到
4.按"空格"或"确定"确定选择,并在视图中将光标移动至标签放置的位置确定标签放置的位置,单击鼠标左键"标注点".
软件会根据要标注构件的位置,及标签相对位置批量标注,并避让标签重叠.
5.功能循环,可继续选择构件标注,按esc 或单击面板 退出按钮退出功能.
成果说明:
1标注在右侧:
         所有标标签文字左对齐,对齐位置在标注点.
        标签向下避让,引线增加 斜45度右下 线段.
2标注在左侧
         所有标标签文字右对齐,对齐位置在标注点.
         标签向下避让,引线增加 斜45度左下 线段.
3标注在上方
         标签与 放置点 居中对齐.
         若文字重叠,则向下避让.
         标签文字前有(3.5X视图比例)长的短线.
4标注在下方
         标签与 放置点 居中对齐.
         若文字重叠,则向上避让.
5单点标注
       若仅选择了一个图元进行标注.
       程序会根据构件和标注点位置 用正交和斜45度 的线组成引线.
       且保证标签前的线一定是一段水平线,若水平线不足(3.5X视图比例)长,则标签文字部分会进行水平移动补足该长度.
注意:本程序支持自定义材质标签族.但为了使标签避让正确,
请在自定义材质标签族时,打开默认参照平面可见性,
族内的标签与参照线居中对齐!
(若存在多行,则整体居中对齐)
操作演示:
