查看: 7877|回复: 0
[精装] 墙地砖统计表
发表于 2022-10-1 08:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容22.1版本中提供
墙地砖统计表
功能:
统计[房间一键贴砖]功能所生成的 "带纹理填充" 的墙,楼板上的砖块.
注意:
本功能仅支持 橄榄山精装功能生成的墙/楼板族.
使用方法:
1在三维视图中,多选要统计的地面及墙面.
2软件弹出面板设置选项
    2.1 生成绘图名称:软件会在revit中,生成所选择墙,地面的绘图视图.此选项设置绘图视图的名称.
    2.2生成excel统计表:设置生成excel统计表的路径及名称.
    2.3拼接误差值:这个参数影响,两块砖能否由一整块砖切割而成.进而影响总用砖数目计算.可以理解为切分一块砖时,所必须浪费掉的宽度.
         例如:若误差参数为10,一块600X300的砖,最多切割成295X300,295X300的砖.
3点击确定,等待程序运算生成成果.
生成结果说明
1、excel表格
    1.1砖的分类:
       所选择的砖有几类,就会分成几张表统计.
       分类的原则按表头所示:砖的材质,厚度,及长宽尺寸.其中任一项不一样就视为不同的砖.
注意:
  因为真实的砖块有纹理方向,600X300和300X600也视为不同的两种类型.
  在[整屋铺砖]中设置的 砖缝,田子铺/工字铺 不同,会生成不同的系统族,但不影响砖的分类.
   1.2编号:每一种类型的砖会统一编号,按砖长,砖宽 的字典序,由大至小排列.
       长宽一样的砖编号一致.
   1.3 建议用砖总数:这个并不是简单的计总,是先将长或宽不完整的砖拼成一块正砖后再计算总数.
         计算总数会满足以下规则:
         一块砖至多被切割成两块.
         拼接两块砖拼(接处的尺寸+拼接误差值)<=整砖的长(或宽).
2、绘图视图
     2.1每一行砖,表示一类砖的情况.
     2.2每一张图表示一个面的情况,砖中心的编号与excel表格对应.
     2.3每一个面的编号,即纹理情况,在revit模型中会有对应模型生成,可在三维视图中查看
操作演示:
