查看: 9010|回复: 1
[精装] 房间一键贴砖
发表于 2022-10-1 08:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容22.1版本中提供
房间一键贴砖
功能:
根据房间边界,软件利用墙和楼板,自动铺贴房间地面,墙面,门窗洞口四周的砖.
使用方法:
1将当前视图调整为要装修房间所在的楼层平面
  在[GLS精装]选项卡--->[万能铺贴]面板,启动【房间一键贴砖】命令.
2程序跳出分支选择面板,根据当前revit中,要装修的房间房间在链接文件 还是 本地文件中选择.选择要铺砖的房间
3程序跳出主面板进行参数设置
     3.1底部偏移,顶部偏移:
          这一组参数是根据当前视图所在标高的偏移值
          底部偏移:确定地砖的完成面高度,及墙砖的底部的高度
          顶部偏移:确定墙砖顶部的高度
     3.2墙砖
          程序根据设置的参数,生成相应的revit墙系统族,用于铺贴房间
          材质选项: 生成的墙体的材质外观对应选择项
          田子铺,工字铺: 控制生成墙体的表面纹理,田子铺纹理为常规铺贴,工字铺为错缝50%铺贴
          砖长,砖款,砖缝: 控制墙体的表面纹理格子尺寸.
          砖厚: 控制生成墙体的厚度.
          主墙面垫层厚度: 控制生成墙体与房间原有墙体之间的间距.
          洞口内侧垫层厚度:控制洞口四周墙体(板),与洞口侧面的间距.
          阳角条,腰线设置: 可设置墙体之间的交接方式,默认为墙体斜接,无腰线.(具体参考3.5)
          勾选自定义纹理: 选择一种模型中的既有模型纹理.根据这种纹理和厚度生成一种墙类型.
     3.3窗台石
          当墙砖勾选时,勾选窗台石,程序会依设置的板类型,及凸出的距离生成窗台石.
          其中凸出的距离是窗台石外边沿距离生成砖墙完成面距离.
          当墙砖未勾选时,勾选窗台石,程序会依设置的板类型,及凸出的距离生成窗台石.
          其中凸出的距离是窗台石外边沿距离原始墙面的距离.
          当墙面勾选时,不勾选窗台石,程序会依据"墙砖设置",在窗台的位置,生成一块板.
          这个板类型的纹理和厚度同墙砖.
          当墙砖和窗台石都不勾选时:窗台位置无构件生成.
     3.4地砖
          材质选项: 生成楼板的材质外观同选项.
          田子铺,工字铺: 控制生成楼板的表面纹理,田子铺纹理为常规铺贴,工字铺为错缝50%铺贴
          砖长,砖款,砖缝: 控制楼板的表面纹理格子尺寸.
          砖厚: 控制生成楼板的厚度.
          当勾选自定义纹理时,生成楼板的表面纹理为用户自定义纹理.
       3.5阳角,腰线设置
           阳角:在阳角处,控制墙体交接的方式.
           阳角条设置:
           宽度,厚度,倒角半径控制阳角条的界面形状.
           材质:生成阳角条族的材质.
           腰线:当勾选腰线时,程序会将墙体分为三段生成,其中间段按腰线,墙类型的墙体生成.底和顶两段,按之前主面板的墙体设置生成.
           腰线的位置关系上:高度上,为基于当前视图标高设置的底部高度与顶部高度,腰线距离原始墙距离 与主面板中垫层厚度一致.
4点击生成按钮,程序自动完成房间的铺砖.
操作演示:
发表于 2022-11-28 16:54:00 | 显示全部楼层
使用技巧:
如何查看铺砖方案,
还有如何快速编辑铺砖方案,
墙地地砖对缝
