查看: 18580|回复: 0
【构件编辑】—— 切墙柱(免费版)
发表于 2017-3-7 18:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
切墙柱
用批处理的方式用楼层来剪切通长柱和墙。若将墙体或柱子绘制为通常,使用本命令可以将墙、柱构件快速按层切断。如果在创建墙或者柱的时候没有勾选上按楼层切分的话,可以使用该命令对已经创建的柱子或墙进行切分。用选择的多个楼层对贯通墙或柱子进行分段,可以批量选择裁剪楼层,可以批量选择墙柱。并且对切分开的墙柱间距进行设置。
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【构件编辑】面板中启动【切墙柱】工具。
2、选择需要进行切分的类型。
3、“剪切缝隙高度”:设置进行切分后的缝隙高度,单位为mm。
4、“切分位置相对楼层线偏移”:设置切割位置相对楼层标高的偏移值,其中正值为往上偏移,负值为忘下偏移,单位为mm。
5、勾选用于切分墙或柱子的楼层,可进行全选、全部选或反选。
6、点击确定,选择要进行切分的墙或柱子,支持框选,选好后点击选项栏中的完成即可。
