查看: 21716|回复: 0
【构件编辑】—— 万能刷(免费版)
发表于 2017-3-7 18:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能刷
可以将同一类对象的类型和参数值刷到同类对象上。批量匹配任何可选对象的类型和参数值,可以自己选择刷哪些参数,用窗选批处理高效修改对象对于同类型的对象的相似修改,只需要先对其中一个对象用Revit自带的方法修改编辑完成后,用万能刷功能可以把源对象的修改结果刷到其它同类别对象,支持窗选多选,快速修改模型。
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【构件编辑】面板中启动【万能刷】工具。
2、选择源对象,并选择需要进行匹配的属性参数。(这里以为不同类型柱子赋予相同材质为例)
3、选择需要进行匹配的目标对象,可以进行框选,会自动过滤可进行匹配的类型。
4、单击选项栏中的完成按键即可。
1、“万能刷”对话框中显示的“拷贝类型”选项指的是将族类型进行复制,例如选择一个梁族300x600为源对象,如果勾选拷贝类型的话,刷到其他的梁族尺寸都将改为300x600。
