查看: 24269|回复: 1
橄榄山房间装修Revit遇到System.ArgumentOutOfRange Exception索引超...
橄榄山开发组
橄榄山研发——叶工
发表于 2017-3-7 11:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     当我们在使用房间装修功能时,如果弹出了错误对话框,点击显示细节
     如果显示的是Revit遇到System.ArgumentOutOfRangeException索引超出范围这句话
     那么我们是在操作房间装修的界面时,由于没有勾选天花板这一选项,就忽略了天花板类型和天花板面层类型这两个选项,如果这两项为空值,就会弹出错误对话框“索引超出范围”。
     解决这一问题的办法就是将天花板类型和天花板面层类型这两个选项选择一个类型。这样就不会弹出对话框。当然也不用担心会生成天花板,只要天花板的这一选项没有勾选,就不会生成天花板。
     还有一种情况是不弹出错误提示,但是也没有对房间进行装修,
这是因为大家在选择房间时,弹出对话框是否选择多层的相同房间名称,大家选择了是,
     弹出楼层和房间名称的对话框,
     如果我们选择的时候,没有看清房间的属性栏里的具体标高,
     而是按照楼层平面图的标高来选择。那么过滤房间时就会出错,那也就无法对该房间进行装修了。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-23 14:45:22 | 显示全部楼层
出现这个问题还有一种情况,是因为选中房间装修命令的所创建【房间】并没有完全覆盖到该封闭区域,如下图所示:
若对该区域创建房间时,就是这样的,请检查一下该区域是否为封闭区域,可以先检查一下墙体是否完全连接。
完全闭合创建的【房间】应如下图所示:
