查看: 11849|回复: 8
需求:不打开Revit管理链接模型
发表于 2022-4-28 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能出一个小工具,在不打开模型的情况下管理RVT文件中链接的模型,比如卸载、删除、重新载入来自等功能?
 楼主| 发表于 2022-4-28 16:55:07 | 显示全部楼层
用revit打开模型实在是太慢了
 楼主| 发表于 2022-4-28 16:56:22 | 显示全部楼层
这个功能很有用啊,应该可以实现,加油!!
revit自带的附加模块里面的传递模型就能更改链接模型的位置
发表于 2022-4-28 20:38:51 | 显示全部楼层
revit自带的附加模块里面的传递模型就能更改链接模型的位置 ...
那直接用Revit自带附件功能就能解决,用那个有什么不方便的吗?
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:20:23 | 显示全部楼层
附件的传递模型只能把原本链接好的模型归集到一个文件夹并改成相对位置。
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:24:24 | 显示全部楼层
这个需求是:有时候链接了太多的模型打开比较慢,并且也不是一直都需要这个链接模型,就可以先用小插件把那个模型给卸载了,打开模型,需要的时候再重载。或者链接模型位置移动了,可以在不打开模型的情况下更改链接模型的位置
发表于 2022-5-7 10:43:54 | 显示全部楼层
GLS测试组_LY 发表于 2022-5-7 01:24
这个需求是:有时候链接了太多的模型打开比较慢,并且也不是一直都需要这个链接模型,就可以先用小插件把那 ...
谢谢进一步反馈,理解你的需求场景。
autodesk提供的链接模型卸载插件,无法实现这个目标吗?
 楼主| 发表于 2022-5-7 16:55:38 | 显示全部楼层
admin 发表于 2022-5-7 10:43
谢谢进一步反馈,理解你的需求场景。
autodesk提供的链接模型卸载插件,无法实现这个目标吗? ...
求插件链接?具体指的是哪个插件?
发表于 2022-5-8 00:46:50 | 显示全部楼层
GLS测试组_LY 发表于 2022-5-7 08:55
求插件链接?具体指的是哪个插件?
可以用这个插件:https://apps.autodesk.com/RVT/zh ... ang=en&os=Win64
