查看: 14767|回复: 0
智能创建地暖线
发表于 2022-2-6 14:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.1新命令
智能创建地暖线
  1. 为指定房间创建地暖盘管的单线
使用方法:
   1、启动【GLS水电】选项卡->【管道翻模】面板->【地暖】下拉菜单中的“创建房间地暖线”,弹窗如下图所示:
   2、基础设置内容:
              盘管类型可选单回转型和双回转型,单回转型见上图,双回转型见下图
             创建范围可选按房间生成或是框选生成
                    (1) 按房间生成:自动识别此房间范围,按照整个房间范围去生成单线
                    (2) 框选生成:手动框选矩形区域来生成单线
    3、参数设置:
                可设置自动生成的线参数,如:
                      盘管间距
                      距墙间距
                      盘管直径(用于后续线生管)
                      倒角半径(用于后续线生管)
    4、设置好上述内容后,点击弹窗右下角 房间生成|框选生成,
                    如果是按房间绘制,则选择房间后,选取入口位置
                    如果是框选绘制,则先在房间内框选出生成范围框,再选取入口位置
         程序会按照要求自动生成管线
    5、模式切换:
         如果是切换盘管类型,切换后即可
         如果是切换地暖区域,选好后,点击弹窗右下角 房间生成|框选生成来切换模式
    6、生成的管线,后续可用地暖线生管道功能,将线转变成地暖盘管。
注意:盘管有极限长度与覆盖面积要求,若房间面积远超理论盘管长度要求,会出现盘不全情况
          正常使用不会存在内部线不全的情况
操作视频:
(点击可放大)
