查看: 12806|回复: 0
[专业版(翻模)] CAD粘贴板(链)--链接模式
发表于 2022-2-3 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.01新命令
CAD粘贴板(链)
   1. 在AutoCAD里复制图元,然后在Revit里用本命令将图元黏贴在当前视图。
   注意:此功能与导入CAD粘贴板做对比如下:
                 链接CAD对象无法炸开成基本线条
                 多用于翻模
                 链接后的CAD图纸不随文件保存
使用方法:
   1、在AutoCAD中打开图纸,选中所需图层后,按ctrl+c复制
   2、来到revit平面视图中,用本命令将图元黏贴在当前视图
    3、可见视图可选。对复制进去的图纸可命名
链接后,可开始后续翻模等工作
需要注意的是:
                          1.电脑用户名最好不要是中文,临时保存cad路径包含中文,容易出问题
                          2.复制内容里包含图纸动态图块、天正实体时,不可直接复制粘贴。
                             在cad里也是不可以直接粘贴。动态图块需要explode
                             如果出现revit粘贴不进去的现象,可以试试在cad中是否可以直接粘贴,如果不行,revit自然也不可以。
操作视频:
(单击可放大)
