查看: 15581|回复: 1
你遇到过扣减后,构件间有缝隙的情况么,快来看如何解决
发表于 2022-1-12 15:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
扣减后,构件间有缝隙的情况,这是怎么回事呢?
  问题在于模型行为材质!
  这个你没想到吧
  材质会影响这么大?
  当然,这是族行为表现导致
  来到这个族编辑里,可以看到
  下图中的梁,材质设置为混凝土
  这里选不同的材质,Revit会做出不同的行为和动作
  我们可以将模型行为材质设为其他
  混凝土的材质行为会导致有一些间隙
  需要注意的是这里有可能是梁,也有可能是柱的模型行为材质导致的
  如果修改其中一个还有缝隙,需要检查一下旁边相关构件的材质呦
  改完后,选择覆盖现有版本及其参数值
  回到项目里就可以看到不再有缝隙啦
  还有一个更快的解决办法,如果不考虑连接问题的话
  使用gls软件里的不允许梁连接功能
  可以更快解决缝隙问题
  这种情况不多见,但我不说,也不容易发现并解决
  希望遇到这个问题的小伙伴看到这个帖子,对你能有所帮助
------------------------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------------------------
  再说一句题外话
    橄榄山的一键扣减功能越来越强大,为广大用户极大分担了不少繁琐工作
    我们还在做持续优化工作
    一键扣减在将要发布的21.1版本中优化升级内容如下:
                   增加结构柱、结构墙、梁扣剪屋顶
                   优化扣减速度
                   允许扣减过程中停止,已扣减的不会被撤回
                   增加梁切结构墙
                   完善异形柱和墙的扣减
    小伙伴们期待一下我们下一版本吧
    橄榄山的成长感谢有你们的陪伴
    你们的意见我们认真倾听并行动
发表于 2022-1-12 18:08:45 | 显示全部楼层
这个方法很有技术含量
好多人没有注意到族里材质行为这个的影响
