查看: 15828|回复: 1
Revit模型结构梁构件正确性检查和修正的一个高效率办法
发表于 2021-11-30 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是手工建模,还是用翻模软件翻模,梁截面的高度容易出错,而且不容易检查出来。而梁的高度对于管线综合的影响非常大。
我们总结出来一套办法快速检查梁的高度,若发现问题,快速修正梁截面高度的办法。
1. 翻模后,橄榄山翻模会自动将梁的集中标注和原位标注的文字带入到模型中。
2. 在平面视,设置视图高度和深度,能看到梁以及梁的标注。
3. 使用橄榄山的 梁着色工具,批量将梁按照不同的高度给出不同的颜色。一下子看出来不同的梁截面高度有不同的颜色。建议颜色采用这里的默认值,这样以后形成了一个标准:蓝色的梁高度就是400,紫色的梁的高度是500,形成大脑自动反射。
4. 这样对照集中标注,就可以看出来这个梁截面高度是否正确。
5. 若不正确,可以使用橄榄山提供的 “梁编辑”功能,通过拾取梁以及梁的集中和原位标注的信息,程序自动修改梁的界面高度。 两次点击就完成了修改,非常快捷高效。
有了这两个工具,在翻模后,能更快更准确保障模型的准确性!
还有橄榄山的万能链接,这个功能大大缩短了在建模过程中进行重复操作的时间,让建模效率更高,十分好用!
发表于 2021-11-30 15:33:17 | 显示全部楼层
谢谢转到此,此文非原创
之前论坛里已经有此文
http://bbs.glsbim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10037
