查看: 43477|回复: 2
GKM22.11版本升级日志(含历史升级记录)
发表于 2021-11-1 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GKM22.11版本优化升级速览
GKM又又又全面大升级啦,二十五个全新功能,三百多个功能优化点,快来一睹为快吧!!!
发布日期:2022.11月待定
全新功能(25项):
【橄榄山快模-免费工具】模块
1.平面文字生成3D:对当前视图中存在的所有revit平面文字,
                                               或是手动框选需要生成3d模型文字的revit平面文字
                                               生成对应的3D模型文字
                                               3D模型文字样式提前可在窗口下设置
  (revit的平面文字可以通过手动添加任何文字,或是橄榄山cad文字转化得来。)
【土建通用】/【机电通用】模块
1.梁洞检查:检查在梁上洞口距离顶部、底部、两端是否符合结构安全性要求,以及梁上所有套管间距是否符合要求。
                                      列表显示不符合要求的检查结果,双击快速定位该洞口和套管。
2.洞口统计:统计项目中洞口的形状、主体、标高、系统类型、尺寸、数量,导出Excel统计结果
【GLS出图】
1.构件剖面:可选中墙、梁、管道、风管、线管、桥架构件,精确快速创建垂直于此构件的剖面
                                     本命令能精确实现构件在平面上与xy轴非平行情况下,一键垂直正交。
【GLS精装】
1. 房间一键贴砖:根据房间边界,软件利用墙和楼板,自动铺贴房间地面,墙面,门窗洞口四周的砖。
                                              可同时创建阳角、腰线、窗台石。
                                              通过墙体的表面纹理来实现田子铺,工字铺,创建后还可随意修改纹理,改变铺砖方式
                                            (此精装必须在楼层平面里使用
                                              铺砖完成后,墙砖或地砖生成后不显示砖缝请点击此链接查看解决方案)
2. 墙地砖统计表:统计【房间一键贴砖】功能所生成的"带纹理填充"的墙,楼板上的砖块。
                                    一次性出三个成果:纹理砖统计表(xls),纹理砖统计图(revit绘图视图),三维里生成详图视图面编号
QQ截图20221102111146.png QQ截图20221102111930.png 142536ehc0uth0qhd6utuh.png.thumb.jpg
3. 房间四围立面:平面图中的房间,批量生成房间的四个立面,并标注外围两道尺寸线。
4. 用材做法标注:单个或是批量进行材料标注,支持楼层平面,立面,剖面视图.具备尺寸自动避让的功能(太过于密集,手动简单调整即可)
5. 四围尺寸标注:在楼层平面,立面,剖面,天花平面视图中,对框选区域内的砖块,吊顶进行四周尺寸标注
                                              标注与尺寸线正交的&视图可见的(楼板,墙体,纹理,族实例,幕墙嵌板)
                                              由于支持标注内容过多,建议在标注前,
                                             对要标注的内容用hi命令隔离起来,标注会更清晰
6. 瓷砖尺寸标注:在楼层平面,剖面,立面,天花平面中,对房间内的砖块进行横向、竖向或是十字标注
7.电气设置:统一设置电气相关功能所需数据
                                              线缆设置:主要用于设备连线,批量设备连线。
                                               桥架设置:用于桥架绘制,垂直桥架绘制
                                                  电气负荷-民用\工业:用于灯具布置,智能布灯
                                                  灯具设置:用于灯具布置,智能布灯
8. 布置灯具:提供多个灯具族,手动布置灯具,多种布置方式,灯具选型与灯具参数赋值
9. 智能布灯:根据房间参数,负荷等,按当前层或是所选标高范围内批量自动布置灯具
10.布置插座:提供多个插座族,手动布置插座,支持多种布置方式,插座选型与插座参数赋值
11.手动布置开关:提供多个开关族,手动布置开关,多种布置方式,开关选型与开关参数赋值
12.智能布开关:按当前层或是所选标高范围内批量自动布置开关
13.点对点连接导线:手动连接灯具,开关,插座等设备导线
172416s4495ap5p0l5pw37.png.thumb.jpg 172416sfa1tssrfufs44r9.png.thumb.jpg 173133xivq70g7aqv1anq8.png.thumb.jpg
14.框选连接导线:框选批量连接设备(灯具,开关,插座,配电箱)
15.导线根数标注:手动标注平面图导线根数
16. 导线回路标注:手动标注回路编号
17.布置配电箱:提供多种配电箱族,手动布置配电箱,多种布置方式,配电箱选型与配电箱参数赋值
【GLS风】
1.弧形风管:可视化创建弧形风管
【GLS水电】
1.弧形水管:可视化创建弧形水管
2.弧形桥架:可视化创建弧形桥架
3.弧形管线:可视化创建弧形管线
老功能大调整(15项):
【GLS土建】/【机电通用】模块
1.CAD文字转化:原先是将选中的CAD文字转化为Revit的文本对象,新版本增加选项,可直接生成三维文字。
【GLS土建】模块
1. 墙断墙:原先功能叫结构墙断建筑墙。优化后还可建筑墙与建筑墙互断。
2.清理重叠构件:原先只支持土建构件,优化后支持机电内容。虽然不在机电模块,但购买机电也可使用。
                                     新版本不再自动删除和画圈。
                                     改为用列表的方式,展示出完全重叠和部分重叠的具体项,双击定位更直观,删除更放心。
3.双跑楼梯:为满足多形式双跑楼梯,新增楼梯样式;
                   新增插页,支持同时创建第一梯梁,在休息平台创建第二梯梁和侧边梯梁;
                   支持创建第一二梯柱
                   支持创建栏杆扶手;支持两跑错位
4.图块生构件:优化交互模式,去掉手动选择对齐选项,程序自动识别,匹配图块与图纸位置关系,操作更简单!
                      加强自动计算算法,对于需要主体面的族
                      优化生成结果
5.筏板找坡:支持顶面标高相等,底面不等的筏板找坡
                   优化交互模式,减少操作步骤
                   解决生成不全问题
                   支持多情况高差多坡度找坡
                   重叠处理
                   增加不生成原因提示
6.圈梁:增加提示和创建新规则
            将梁随墙移动改为梁是否扣减墙
            对问题构件做集中提示处理,问题图元id可复制,后续手动查看修改
7.等间距拆分墙:增加拼缝设置,两边以缝起步,缝隙是实体墙
8.快赋材质:新增优化显示和交互
                  增加对砼矩形柱修改
                  优化赋予材质速度
                  对材质可关键字搜索
【机电通用】模块
1. 智能翻弯:原先只支持水平管翻弯,优化后增加立管翻弯,点击右下角【立管翻弯。。。】来快速切换到立管翻弯模式窗口。支持桥架翻弯。
2. 查找低于净高构件:优化界面,清晰展示两种分析方式:一种是以选择的标高作为底高计算净高;
        第二种是以选择的房间底面或者楼板的顶面高度作为底高 计算净高
        列表里加入构件轴网信息,并支持导出
【GLS风】模块
1.风口翻模、附件翻模、设备翻模:优化交互模式,去掉手动选择对齐选项,程序自动识别,匹配图块与图纸位置关系,操作更简单!
【GLS精装】模块
1.墙砖正铺、墙砖斜铺、地砖正铺、地砖斜铺、创建平吊5项功能里增加生成构件类型--纹理填充板(墙),生成后可编辑,编辑更灵活
【GLS出图】模块
1.建剖面并标注:由原先的剖面方向可选 垂直于选中管线 或是 选两点指定,改为默认统一只做垂直于选中管线,提升标记率。
                         优化结果和操作,识别当前标高为底标高,上层标高为顶标高,减少操作
                         支持在创建好剖面的视图中使用,直接标记。
                         修改偏移逻辑,更易理解。
2.喷头间距标注:优化交互模式,标注更丝滑
                      (标注前需要做好连接:喷淋头和竖管连接,竖管和横管连接
                         连接后,选择横管,即可将此横管上一排喷头都给标记出来
                         如果想垂直于水平管标注,请使用管距标注,或是平面定位标注)
3.导出DwgPdf:界面显示优化,对已选图纸红显
                       交互模式优化,保存导出的视图,下次打开不用重选;
                       导出图纸、pdf结果优化,自动判断横向、竖向、旋转角度;可自动匹配图纸最合适的大小;导出内容不缺失,不空白
老功能优化:
翻模系列功能(柱梁墙门窗、给排水、喷淋、通风、桥架)翻模同时
全部增加尺寸标注、标识数据类常用参数
起到后期帮助过滤及出明细表等便捷作用
【正向设计】模块
1.一键平面标注:修改部分项目报错问题
2.柱尺寸:提供橄榄山专用标注族,优化标注成果,可单独标注柱尺寸或是柱与轴网定位标注
3.快速剖面:解决设置的比例与视图样板冲突问题,如有视图样板,则不修改
【橄榄山快模-免费工具】模块
1.设置:解决快捷键冲突重置问题
2. 三维轴线:优化交互,可在三维里,对所选的标高一键创建三维轴线
3.局部3D:强化对标高标高值的判定,解决极特殊项目报错问题
4.柱断梁:增加圆柱断梁
【GLS土建】模块
1.粘贴CAD(链):支持revit2020以上版本、修正当电脑用户名是中文无法成功粘贴问题
2.轴网翻模:翻模后的轴号与图纸轴号有延长值(默认值为800),以此避免重叠,方便检查,延长值通过ini文件可修改(【GridFanmo】;ExtDist=800)
3.承台翻模:解决读取高度错误问题
4.墙翻模:增加检查过滤,避免墙重复翻模
5.柱翻模:解决圆形柱识别不出来,翻不出来问题;增加勾选框,可部分生成;批量给族命名自动赋予、初始命名
6.梁翻模:自定义编号增加选项:梁的类型编号可不带跨数、批量给族命名可自动赋予初始命名
7.门窗翻模:优化生成结果,对于不合理的赋予族,会弹窗提示,并且不会硬赋予,避免了确定后报错问题
8.房间翻模:修改在不勾选生成三维文字情况下,提示错误问题。
                        优化算法,封闭房间都可翻出
                        改变视图比例,三维文字大小固定
9.拾面建面层:修改了生成轮廓,解决交接的地方有空缺问题、解决部分情况报错问题
10.批量生成构造柱:避免重复生成构造柱
11.过梁压顶:解决部分项目报错问题、优化速度
12.开洞系列:增加支持土建模型是链接模型、直接在机电本地模型里加套管
13.梁上开洞:增加桥架开圆形洞口、可决定是否断开梁两边桥架
14.墙上开洞:区分保温层外扩尺寸
15.人防开洞:支持梁上开人防洞
16.梁齐板:增加考虑梁几何图形位置参数有变化的情况,增加支持弧线梁齐子图元板
17.墙柱齐梁板:解决楼板Locationpoint是0,墙柱找不到上面的楼板,和柱事先把楼板切的情况导致没齐上去的情况
18.施工段划分:加入高度检查,支持相交模型线的划分
19.多梁合并:去掉固定死的距离限制,用户可手动输入间距值,当大于此值不合并
20.梁着色:增加梁高颜色对照表,参照表作为一个弹窗,挂在左上角,可直接看颜色对应的梁截面高度,一目了然
21.复制构件到当前模型:优化交互性、可连续操作
【机电通用】模块
1.Cad文字转化:优化见上
2.Cad图块生构件:优化见上
3.创建管线里的建上立管、下立管、上下立管:优化交互模式,做选择记忆,选择速度提升
4.删附件后连接:解决删附件连管报错问题、解决报错导致事务未关闭问题
5.万能连接:风管特殊连接增加变径和天圆地方
                  解决部分情况下,不可连接问题
6.智能翻弯:优化见上
7.开洞系列:优化见上
8.支吊架:增加支持门式支架批量删除
                新增支持生根面找到链接模型里的梁板
9.标注梁底净高:解决所在文件名称因小数点显示错误问题
10.净高分析:支持房间分割线。gls机电样板里增加实体填充,图例更美观
11.查找低于净高构件:优化见上
12.碰撞报告:解决一项目软碰撞报错问题;添加管径分隔符;解决所选构件无效问题
13.立管连多支管:增加识别范围,水平管距离立管在50mm范围内,都可打断连接
【GLS风】模块
1.风管翻模:解决部分管道无法识别问题、改管段合并算法、优化连接件生成
【GLS水电】模块
1.喷淋翻模:增加是否创建立管的选项,一键控制喷淋立管是否生成
2.管道翻模:增加识别图纸的标高,按图纸偏移量正确生成
3.管线升降:改变提示语,将提高距梁底的偏移量取整到改为管线高度取整到,更易理解
4.管道放坡:优化界面和交互模式,连续操作更省事
5.支管变高:增加对有角度的连接件抬高的支持、增加错误处理、解决多余坡度问题
6.消火栓连接:优化解决部分情况连接问题
7.器具接排水管:取消自动识别最近排水管。选择器具后,可手动选择需要连接到的排水管
【GLS出图】模块
1.平面定位标注、剖面定位标注等尺寸标注功能:新增GLS内置标记样式,自带样式,无需修改,直接上手使用
2.平面定位标记:尺寸类型过滤、解决框选或者划线柱不参与标注问题、优化标记速度、优化标注避让效果
3.超级图纸:增加防错处理,无图框警告。实现图纸名和所选视图名同步、二次使用不叠加图框、增加视口类型选择、解决部分电脑报错问题
【GLS精装】模块
1.房间粗装:增加识别链接文件按钮,多链接不用记名来选,直接识别选择
2.系列铺砖功能增加生成构件类型--纹理填充板(墙),生成后可编辑,编辑更灵
【GLS施工】模块
1.基坑:取消基准标高、增加判断当前视图、订正放坡坡度、基坑报错
2.砌体排布:增加错误处理,解决部分模型报错问题。
3.创建脚手架:记忆杆件设置
【修改】模块
1.批注管理:解决误删标记导致的不可定位问题、支持精细过滤生成的批注
2.精细过滤:解决构件所属标高错误问题、增加标高过滤、坡道过滤
此版本我们美化了大部分功能界面、优化了生成速度
多个热门功能在提示上也做了优化显示,优化交互性操作
即使误选、误用,通过提示处理,也为您建模使用上保驾护航
您会在此版本中感受更快,更强
以上只是部分优化内容展示,更多细节更您去体验
GKM22.08版本优化升级速览
2022.6.28
1.房间翻模增加选项,勾选后,在创建房间的同时生成三维房名
2. 万能连接做优化,增加对连接件做旋转后连接情况,支持连接高差不小于100的管道自定义角度连接
3.优化平面定位标注的预览,预览显示更稳定。
4.橄榄山内置标记族样式做美化,更符合出图标准。(平行管标注等一系列出图工具)
   用户载入的标记族也做了行间距的适配。如需载入自己的标记族,请参见此帖子标准修改:修改橄榄山管线标注内容的方法
        橄榄山自带标记族样式如下:
        按要求载入用户族效果如下:
5.优化免费工具里的墙柱齐梁板功能,可上齐下齐各种情况的梁板
6.点选建板优化算法,解决小部分范围按照内边线生成不出来情况
7.优化洞口标注功能,同一洞口可在多个视图中标记,在同一个视图不会被重复标记
8.解决快赋材质里结构材质赋予不上,和部分框选不中问题。增加对组里构件的材质赋予。不解组,也可直接附材质
9.解决了特殊文件里的碰撞报告报错问题
10.解决特殊项目里使用三维标注,标注不上问题
11.优化飞快vv界面,被隐藏的灰显显示更易懂
GKM22.06版本优化升级速览
2022.5.26
1.【轴网转化】: 在任意楼层翻模,自动拉伸,在所有楼层可见。(轴线相关功能如墙生轴、线生轴等都提供所有楼层可见)
                         考虑到多种图层情况,提升轴号识别率。
                         轴号识别位置与图纸位置一致,更便于对比检查。
                         辅助线同时生成,和图纸长度一致。便于后续做构件,定位用。
2. 【计算净高】:增加车位族的净高分析选项(本地、链接模型都可)
                          可先用图块生构件快速布置车位族。
                          选择区域里勾选车位族,软件分析出车位族上方区域净高(构件底部至车位族标高最短距离)。
3. 【平行管标注】:支持工作集模式下的管道标注。
                             预览图精细显示,线管色和项目对应,展示贴合项目
                             解决了项目z轴过远,超出revit设计限制,导致的无法标注现象。
4. 【喷淋翻模】:增加喷淋是图块的识别
                          对管段配置的不合适情况,程序自动修正管段最大、最小值
                         提升管径翻模正确率。
5. 【视图同步】:解决当有明细表视图时,报错问题。
                       铺平选项里,过滤掉无用视图(明细表视图、图纸视图)
6. 【开洞】:水管自动计算洞口和套管划分界限设置为可调,用户根据不同项目需求调整。
7. 【从RVT文件载入族】:对载入的文件版本做判断,减少操作步骤。
8. 【桩翻模】:修正桩顶标高生成位置。
                       优化对区域编号和标高的识别。
9. 【消火栓连管】:优化连接效果,提高连接率。
10. 【楼层表转化】:解决由于图纸质量问题(楼层表里文字跨表格、行高不对齐),导致的楼层翻模出现重复生成问题。
11.【管道系统升降】:支持输入负数。优化速度。
GKM22.0大版本升级日志
十五大全新工具强势袭来 !
十大原始模块全面优化升级!
2022.4.12
十五大全新工具:
(单击功能名,可见更多详情)
1.    三维标注:在三维视图中标记 风管、水管、桥架
       功能所在位置:【GLS出图】选项卡->【管线属性标注】面板->【三维标注】
2.    文件瘦身:处理多个同版本rvt文件,一键删除模型中未使用的族类型、链接dwg、导入的dwg,缩减文件大小
       功能所在位置:【橄榄山快模-免费工具】选项卡->【文件工具】面板->【文件瘦身】
3.    快赋材质:快速对模型中的构件批量修改材质
       功能所在位置:【GLS土建】选项卡->【构件工具】面板->【快赋材质】
4.   梁柱分板:可将整块生成的板按照板下梁、柱构件进行拆分,自动识别封闭区边界,将整板拆分成块板
      功能所在位置:【GLS土建】选项卡->【构件关系修改】面板->【拆分墙板】下拉菜单->【梁柱分板】
5.     超级图纸:以表格形式批量创建图纸
        功能所在位置:【GLS出图】选项卡->【图纸】面板->【超级图纸】
6.     同型过滤:在指定范围内过滤选择同类型构件
        功能所在位置:
           方式1.【修改】选项卡->【橄榄山免费效率工具】面板->【同型过滤】
           方式2. 【橄榄山快模-免费工具】选项卡->【选择工具】面板->【同型过滤】
7.      房间翻模:将链接DWG图中的房间名称文字转成Revit房间对象,也可以只提取文字到Revit中插入
        功能所在位置:【GLS土建】选项卡->【翻模】面板->【土建单项翻模】->【房间翻模】
8.      绘制地暖(包含3个小功能):
            (1)智能创建地暖线:为指定房间或是指定矩形区域创建地暖盘管的单线
                    功能所在位置:【GLS水电】选项卡->【管道翻模】面板->【地暖】下拉菜单->创建房间地暖线
            (2) 手绘地暖线:手动交互绘制地暖设计线。用于复杂地方或是管线较多处,人工布置地暖线路。
                    功能所在位置:【GLS水电】选项卡->【管道翻模】面板->【地暖】下拉菜单->手绘地暖线
            (3) 地暖线生管道:批量将二维地暖设计线转成三维管道,设计线可由上述两种方式绘制。
                    功能所在位置:【GLS水电】选项卡->【管道翻模】面板->【地暖】下拉菜单->地暖线生管道
9.      局部吊顶:绘制吊顶边界的方式来创建局部吊顶及窗帘盒
         功能所在位置:【GLS精装】选项卡->【吊顶】面板->【局部吊顶】
10.      多梁合并:在同一直线上手选多根梁合并成一根梁,遇柱子或正交(斜交)的梁时断开
          功能所在位置:【GLS土建】选项卡->【构件工具】面板->【梁工具】下拉按钮->【多梁合并】
11.     复制裁剪区域:将一个视图的裁剪区域复制到其它多个视图中
         功能所在位置:【橄榄山快模-免费工具】选项卡->【视图工具】面板->【显示内容】下拉按钮->【复制裁剪区域】
12.     CAD粘贴板
               CAD粘贴板(链):在AutoCAD里复制图元,然后在Revit里用本命令将图元黏贴在当前视图
                功能所在位置:【土建】选项卡\【风】选项卡\【水电】选项卡->【粘贴CAD图(链)】
               CAD粘贴板(导):在CAD里用Ctrl+C复制图元,在执行本命令,将CAD图元导入到Revit视图中
               功能所在位置:【GLS出图】选项卡->【图纸】面板->【粘贴CAD图(导)】
13.      喷头间距标注:快速对喷头定位标注,支持多种参照
          功能所在位置:【GLS出图】选项卡->【管线定位标注】面板->【喷头间距标注】命令
14.   批量删除线型:针对cad导入后增加的线型或是全部线型,批量删除
       功能所在位置:【橄榄山快模-免费工具】选项卡->【选择工具】面板->【更多工具】下拉菜单中的【批量删除线型】
15.    CAD图层开关:     对选择链接后的cad图层进行隐藏或显示
         功能所在位置:【GLS土建】选项卡->【翻模】面板->“CAD图层开关”
                     或是【GLS风】选项卡->【风系统翻模】面板-> “CAD图层开关”
                     或是【GLS水电】选项卡->【管道翻模】面板-> “CAD图层开关”
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-3-8 15:14:38 | 显示全部楼层
21.1碰撞检测功能更新内容
1、解决了用户模型过大时,程序造成的内存消耗过大,导致系统崩溃问题。
2、提高了碰撞检测速度
3、提高了碰撞列表界面加载速度
4、添加【剖面框】勾选,勾选【剖面框】,定位显示为剖面框,不勾选则显示全部
方便用户切换视野范围
5、【刷新表格】更名为【刷新碰撞】
6、优化【刷新碰撞】功能:
(1)原刷新功能:同上一次,重新进行一次碰撞检测
优化后刷新功能:只对碰撞结果列表中的构件和在【碰撞结果窗体】存在期间发生改动的构件重新进行碰撞,改动包括新增、修改(位置,大小等)、删除。
(2)优化了刷新碰撞后,定位混乱问题,--解决办法:改变了碰撞信息数据存储方式
(3)优化了刷新碰撞后,表格定位保持上次位置,方便观察修改结果
7、加入表头右键弹窗,可以选择列显示内容
8、对应打开Excel碰撞结果的情况,暂不支持刷新碰撞
9、屏蔽了一些无效碰撞:比如管道与保温层的碰撞,与套管的碰撞等
10、优化了碰撞点定位算法
11、优化了碰撞结果界面
12、斑马线颜色改为灰色
13、使用小技巧:保持碰撞结果窗口打开状态,辅助进行管综检查、调整,结合刷新、剖面框,隔离等功能,同时使用橄榄山工具—智能翻弯等管综工具,精准快速调整管综,碰撞点定位支持三维,平面视图。
14、加入楼梯碰撞
15、加入视图联动功能,勾选自动阵列视图,同步定位视图,三维平面剖面同时定位
 楼主| 发表于 2022-11-3 15:29:15 | 显示全部楼层
GKM22.07版本优化升级速览
2022.6.11
1.解决了快捷键重复的问题
2.优化一系列翻模功能,对于cad图纸不规范,程序自动做z轴归零处理
3.支持轴线符号和连梁表里是多行文字的识别
4.增加一种空调水管,管径识别算法
5.解决部分情况下,剖面标注标不上问题
6.解决点选建板无法在墙梁外边界生成问题
7.优化拾面建面功能,增加错误处理和速度优化
8.优化选多层同处构件速度,以及报错问题
9.优化房间粗装功能
10.优化碰撞报告功能
GKM21.05版本升级日志(2021.11.03发布)
1.    解决轴线不垂直于剖面线时,悬浮轴号开启时,拖动缩放剖面视图感觉到卡顿现象
2.    优化喷淋翻模、轴网翻模、支吊架生成,速度倍速提升。
3.    优化按层打断、立管标注、建立管界面,观感上更清晰明了
4.    轴网翻模增加附加轴线识别并生成
5.    优化房间标注功能自定义选择房间
6.    解决由于revit版本差异化导致的净高分析填充区域在revit2019以上版本显色问题
7.    多方面优化精装选项卡中多个功能,生成更加精确
8.    解决由于用户不经意错误操作导致的平行管综合标注标注顺序出错问题
9.    增加支持在线管和带保温层的水管生成支吊架,并出计算书
10. 增加更多小功能的记忆操作,输入一次数据,留下数据痕迹,下次直接使用。
11. 万能对齐增加距离数值,让对齐有更多可能
12.  柱子护角增加支持链接模型
13.  增加梁底净高功能选项,三维中任意选择生成梁底净高和梁底标高值三维文字模型标记。
14. 优化管道放坡功能,不再累加放坡
15. 解决删除短管textbox输入限制问题
16. 优化万能连接操作,可框选,可按空格结束,并支持立管连接,上下十字交叉等更多连接。(可见文章结尾处插图所示)
17. 界面上有楼层标高的下拉列表上,都按照标高排序,找楼层更快速。
18.还有更多细节处理和修正等待您去使用发现
GKM21.03版本升级日志(2021.09.28发布)
1. 飞快VV功能提速
     恢复了之前版本的速度,甚至更快,不畏惧大模型
2.  修改房间标注里的面积单位标注错误
     房间面积标注单位由英尺平方改为平方米,小数点保留2位。即使项目单位改成英尺平方,房间标记里依然会换算成平方米
3. 视图同步完善
     解决视图联动,跳转到其他构件的时候卡顿,导致联动不上问题
4. 碰撞报告截图 完善
    软件出的碰撞检查报告优化了截图尺寸适应屏幕分辨率问题,三维截图会全图展示
5. 批量链接模型功能少点击一次
     根据用户意见,批量链接命令启动后,直接弹出选择文件对话框(可多选),减少点击一次。
6. 连续测距,实时显示总长度
    将原先的 在全部选择完,出总长度
     优化成 及时显示已经绘制的线的总长度,数据也可复制
7. 导出EXCEL、导入EXCEL优化
    原先明细表导出必须得逐项列举每个实例
    现已优化无需列举每个实例,按类型等字段排序成组显示也可导出
    导出后可修改实例参数,类型参数,再导回revit里,修改构件信息     注意:想要修改,先在revit里看能否修改
               revit不可修改,导出表格也不可修改
8. 筏板找坡问题修正
    修正在同一处重复生成实例问题
ps:功能名已黑体加粗,在Revit搜搜功能里打上以上功能名,小伙伴可以快速体验优化后的功能呢
