查看: 25940|回复: 1
橄榄山21.03优化日志
发表于 2021-9-28 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 飞快VV功能提速
     恢复了之前版本的速度,甚至更快,不畏惧大模型
2.  修改房间标注里的面积单位标注错误
     房间面积标注单位由英尺平方改为平方米,小数点保留2位。即使项目单位改成英尺平方,房间标记里依然会换算成平方米
3. 视图同步完善
     解决视图联动,跳转到其他构件的时候卡顿,导致联动不上问题
4. 碰撞报告截图 完善
    软件出的碰撞检查报告优化了截图尺寸适应屏幕分辨率问题,三维截图会全图展示
5. 批量链接模型功能少点击一次
     根据用户意见,批量链接命令启动后,直接弹出选择文件对话框(可多选),减少点击一次。
6. 连续测距,实时显示总长度
    将原先的 在全部选择完,出总长度
     优化成 及时显示已经绘制的线的总长度,数据也可复制
7. 导出EXCEL、导入EXCEL优化
    原先明细表导出必须得逐项列举每个实例
    现已优化无需列举每个实例,按类型等字段排序成组显示也可导出
    导出后可修改实例参数,类型参数,再导回revit里,修改构件信息
     注意:想要修改,先在revit里看能否修改
               revit不可修改,导出表格也不可修改
8. 筏板找坡问题修正
    修正在同一处重复生成实例问题
ps:功能名已黑体加粗,在Revit搜搜功能里打上以上功能名,小伙伴可以快速体验优化后的功能呢
发表于 2021-9-28 15:33:53 | 显示全部楼层
Nice
