查看: 24579|回复: 1
GKM里的链接cad与revit自带链接cad的区别
发表于 2021-9-3 11:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有细心地小伙伴,发现这两个的区别呢
别看名字都一样,操作也都很简单
其实GKM里的链接cad可是 “别有用心”偷偷帮你省掉了很多工作呦
1.    将所有实体平移到原点
     当cad图纸的位置在离原点很远的地方的时候
     使用revit自带的链接,定位方式那么多,你可能会抓急
     如果你还默认使用自动原点到原点,那图纸的位置会离revit的视图非常远
     你不手动拖拉,立面视图显示不到你后续翻模的构件
     甚至还容易报错呦
     可能出现的错误如下图所示
         如果使用的是GKM里的链接cad,可以无脑操作,自动给你将图纸定位到revit里的原点呦,解决了上面那些问题呢
2.    将图纸按照1:1自动缩放
       图纸有的时候比例并不是1:1的,如果没有做处理,用revit自带的链接
       后续再去翻模,翻出的模型是会按照正常的比例大小生成
       放在图纸的某一个位置,和图纸不对应,还会有翻模的错误呢。
       可能出现的错误如下图所示
        这样后续需要手动调整图纸比例
       而GKM里的链接cad,将会自动处理图纸,将图纸按1:1进行缩放呈现。减少了很多操作量,可以更快的进入到翻模工作。
3.    在视图上,cad图纸如果不是WCS(世界坐标系),会自动给你切换到WCS
       有些时候,用户拿到的图纸有旋转角度
       用的是UCS(用户坐标系)
       而revit与cad的链接必须得相同的方向基点
       都是正北对正北
       GKM里的链接cad会自动调整坐标系,将其不是WCS切换到WCS
现在知道 GKM开发们默默用心做的细节之处了吧,其实软件里还有很多细节的地方,等你去使用发现呦
发表于 2021-9-3 12:18:06 | 显示全部楼层
Wow,不说还不知道有这么多的贴心周到的考虑
