查看: 23832|回复: 0
实用技巧——上下喷切换
发表于 2021-8-10 16:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在具体工作中,喷淋翻模已经大大提高了我们的工作效率,但有的自喷系统中会带有2种形式的喷头,如下图
    如果直接用喷淋翻模把两种喷头都选上,翻模可能会出错,严重的就是revit崩溃,谁也不想看到这种情况,尤其是之前还没保存的情况下。
   最稳妥的方法是先都翻成上喷头,然后把这系统中个别的上下喷头或下喷头用“上下喷切换”,转换成下喷头或者上下喷头,如下图:
然后选择“下喷”或者“上下喷”,当有下喷头时,注意层高要求,当有吊顶时,吊顶高就是喷头高。转换成下喷头时,如下图
转换成上下喷时,如下图
    随着BIM运用的“白菜化”,到具体项目中,为了减轻模型,有的都不需要喷淋喷头和喷头立管了,甚至调管综时50以下的管都不用管了,但是在做漫游动画的时候,有喷淋立管和喷头,尤其是有上下喷头,动画效果会更好,给客户的印象也会更专业,这个小功能希望能帮到你。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
admin + 20
