查看: 23821|回复: 4
标准参数赋值
发表于 2021-6-25 00:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能描述
    给批量构件做标准化赋值。
    功能背景:
    参数字值,若让用户手动输入,可能会出现五花八门的结果。比如:北京市建筑设计研究院这个词,有人输入“北京院”,有人输入“北京市院”,有人输入“北京市建筑院” 等等,最好导致使用这些数据时,无法统一,造成输入的数据无法有效的使用。
    一些参数需要使用给定的一组值中选择一个进行赋值,比如构件的编码。
    编码是提前预定的规则,和一组预定的编码。
    此功能可读取csv文件(逗号隔开的一个文本本间)里的每一行列出来,供用户来快速指定给多个构件的参数。
    这样的赋值结果能实现标注化,进行过滤,设置过滤条件、出明细表,能做到统一,统计。这样的数据能有效被利用。
做好参数的可用值的列表,存储到橄榄山安装文件夹config 下的CustomizedParameter文件夹中
文件格式是csv文件,文件里每一行就是一个参数的可用值。 一次为标注,方便用户进行快速标准化赋值。
发表于 2022-2-14 17:10:32 | 显示全部楼层
有示例文件.csv吗?
 楼主| 发表于 2022-2-14 17:17:15 | 显示全部楼层
测试三.csv (9.62 KB, 下载次数: 2577)
橄榄山开发组
发表于 2022-2-22 12:02:41 | 显示全部楼层
1:首先在橄榄山安装文件夹config 下的CustomizedParameter文件夹中有csv文件(文件名称就是共享参数名称)
2:在需要修改的构件上添加上和csv文件名相同共享参数(如果在选择的构件上没有csv文件相同的共享参数名称,就不会显示在窗体列表中)
3:根据构件上的是实例参数和类型参数进行分类,在根据选择的构件,选择后续的具体参数值,选择完成之后,可以在最后一列中显示预览,不修改之后,点击确定就能够给参数赋值
 楼主| 发表于 2022-2-22 14:43:45 | 显示全部楼层
唐人不想 发表于 2022-2-22 04:02
1:首先在橄榄山安装文件夹config 下的CustomizedParameter文件夹中有csv文件(文件名称就是共享参数名称) ...
1. csv文件请做一个样例文件,用excel编辑还是直接用记事本创建?
2. 只局限与共享参数吗? 对于注释  标记参数最好也可以适用。
