查看: 25983|回复: 1
一键剖面并标注
发表于 2021-6-21 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键剖面并标注:
交互创建剖面并且为所创建剖面上的管线(管道  风管  桥架)标注:定位尺寸标注(管道 风管  桥架  轴线 之间的距离)
以及管线的属性标注(名称  尺寸  标高)
发表于 2021-9-10 12:05:21 | 显示全部楼层
注意事项:1.下偏移裁切深度值尽量给大些,自己改参数改的太小后容易剖不到,显示不出来标注。
2.可选的剖面方向有两种
         建议选用  垂直于选中管线
             因为必须保证剖线和需要标注的管线正交
             不正交,会出现错误---标记的构件数量少,没法标注
             垂直于选中管线,会自动做正交线
             选取2点的话,不能确保自己选的两点一定是和管线正交
