查看: 34440|回复: 1
橄榄山快模插件研究性分析报告
发表于 2021-4-28 14:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1章   引言
近年来,BIM软件在我国得到飞速的发展和推广,由三维建模替代传统的二维图纸施工,实现可视化和预见性,大大提高施工便捷性和高效性。但同时对模型的精细度要求也越来越高,而且项目的体量和复杂程度也在逐渐加大,在这种情况下,BIM插件作为建筑信息技术领域一个新兴的事物,也就应运而生,如何在BIM时代飞速发展的趋势下,做到高效精准建模,成为软件开发者共同思考的一个问题。
第2章   橄榄山快模插件概述
橄榄山快模软件是橄榄山软件的主要产品之一,是业内第一个提供“利用DWG图纸自动化生成revit模型”的软件,是一款专注为广大用户提供高效、便捷建模的revit辅助插件。该插件主要由九个模块组成,领域涉及土建、机电、精装等,而在机电建模过程中,常用模块分别是以下5个模块:橄榄山快模-免费工具、机电通用、 GLS风、 GLS水+电、 GLS出图。本文主要从翻模和快捷功能运用两方面考虑,总结了一些值得参考的应用价值。
第3章   橄榄山快模插件的应用价值3.1 选择相连管
应用场景:当需要进行系统修改,可利用此功能一键全选系统。
3.2 对齐
应用场景:在管综排布中,管线对齐往往需要借助辅助线命令,使得图面既不整洁,步骤也相对繁琐;该功能可一键对齐桥架、风管、水管等,做到左右对齐、上下对齐,操作窗口既可在平剖面,也可以在三维里。
3.3 高度取整
应用场景:可配套高度对齐命令一起使用,尤其当水管与桥架或风管做底平齐时,水管标高为非整数,此时该功能可以一键进行高度取整。
3.4 点击打断
应用场景:当需要同时对多根管道、桥架、风管进行打断时,此功能可保证多根管道在同一点处打断。
3.5 加立管
应用场景:在水管翻模过程中,大部分cad图纸未表明立管方向,需手动增加,此时加立管命令就为我们节省了不少空间,适用于水管、桥架、风管。
3.6 智能翻弯
应用场景:当多根水管、桥架或风管要同时避让某一处的障碍物时,可采用智能翻弯,翻弯一次到位,美观高效,其功能包括单侧翻弯和双侧翻弯。
3.7 添加保温
应用场景:通过提前设置好保温原则,即不同空调水管管径不同的保温厚度,可一键对一个系统的管道进行保温。
3.8 高宽互换
应用场景:当进行管综排布时,若走道间距不足(风管过宽),可通过调整风管高度和宽度,从而满足我们的排布需求(详见下图空调风管)。
3.9 检查口
应用场景:为排水管添加检查口,加强建模精细度及美观性。
3.10       黑白背景切换
应用场景:利用快捷键HBB,一键切换黑白背景,方便截图。
3.11       批量建房间
应用场景:此功能可在机电模型里面批量生成房间(土建模型为链接模型时亦可使用),方便后期进行净高分析或运维服务,关键操作是将链接模型作为房间边界,在建筑视图平面下一键生成房间。
第4章   结语
综上所述,本文在对橄榄山快模插件进行简单概述的基础上,详细对橄榄山插件在BIM中的应用价值进行了探讨,得出以下几点研究结论:橄榄山快模插件的侧重点是二维翻模和机电管线排布,其优点是在一些修改命令上做的比较全面细致,甚至推出了相关的快捷键命令,在一定程度上能提高设计师的生产力。但与同类型产品比较,还是有几点优化提升的空间:首先,其操作步骤相对繁琐,支吊架布置和碰撞检查没有新意;其次随着BIM飞速发展,正向设计必然是未来的发展趋势,但橄榄山依旧是传统二维翻模,建议其未来的研究方向,可逐渐向正向设计发展。
原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/368483361
杨晓霁 华南地区负责人
电话(微信同):18511915212
QQ:3420065761
发表于 2021-5-7 10:28:23 | 显示全部楼层
感谢反馈。
在机电操作效率上,我们正在改善,减少操作的繁琐和减少鼠标的操作次数。
至于正向设计,经过十五年的努力,在中国仍然比较艰难的在设计院铺开来用。
看似趋势,实际上基本是停滞不前。
所以我们放缓正向设计的研发。目前发布了一些土建方面的高效率标注功能,后面还会推出一些标注出图类的效率工具。
