查看: 32616|回复: 1
Revit文件(rfa 和rvt)的版本困惑和橄榄山的巧妙解决
发表于 2021-1-26 00:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信久经考验BIM的BIMer都懂领受过这个滋味,
在你的硬盘里,发现一个100M的机电项目文件rvt文件,
1年前的文件,忘记谁给的,也记不清版本了。
根据惯性你启动Revit2016打开,
弹出来消息框: 该文件是使用更高版本创建的。
无奈关闭消息框。
接下来你就犯了难,
是启动Revit2017? 18,19,还是2020 去打开它呢?
这时候就像赌博,只能靠运气试着启动2017,来打开文件,
握草.jpg ,
还是提示高版本创建的!!!
如果你的机器还有其它Revi版本,
一不做二不休,启动一个高版本Revit2020,
顺利通过!
wow,讨厌的升级消息框出来了......
10分钟后,
升级完了!!
为了打开一个模型,启动了3次Revit,总共耗时12分钟。
至此你还是不知道这个文件的版本。是Revit2018,还是Revit2019?
只是打开一个文件,你就花了12分钟。
按照时薪50元计算,为此公司为付出了8元钱代价。
或你得晚下班完成今天必须要交的模型。
仅仅因为Revit在用低版本打开高版本的模型文件时,
Revit没有告诉咱这个文件的版本
咱也只能瞎子摸象去浪费时间试出来rvt的版本。
你们不孤独,橄榄山小伙伴也深深尝过滋味...
不好受啊,无畏的在浪费时间
不同的是橄榄山具有研发神功,橄榄山的攻城狮决定为大家排忧解难。经过几个不眠夜晚Coding,真的解决了耶!
若你安装了橄榄山快模9.25版或更高版本,
当你用Revit2016打开一个高版本的文件,
弹出如下消息框
确实打不开,如上图,但是他会告诉你这个文件是什么版本Revit创建的。
若你的机器正好已经安装了这个版本?
并且经你同意(点击 是 按钮)
他很贴心自动启动Revit2018,并且自动的将你的文件打开,
这时候用匹配的Revit打开对应的文件,
1分钟就打开了。
是不是很爽? 一键搞定,为你节省了11分钟,
早下班它不香吗?
不仅如此,若你用Revit2018打开Revit2016的文件,
而且你的电脑上安装了Revit2016,
小助手很贴心的提醒你是否启动低版本的Revit2016打开,如下:
真是太贴心了,用户朋友们无需一点点的付出,就可以享受到贴心的服务。
What's more,橄榄山9.25版起(含),你保存的所有rvt和rfa文件,
都保留有Revit版本号。如下图:
以后拿到用rvt文件,先右键看看文件的自定义属性 页签吧,
没准人家使用橄榄山,自动回保存下来Revit的版本。
这样,直接启动该版本的Revit,1分钟打开。香不香?
Free of 困惑和浪费时间
这个功能也是Free的
新版下载地址:http://www.glsbim.com/intro/42.html
发表于 2021-1-26 09:33:11 | 显示全部楼层
今天刚遇到真香
