查看: 27994|回复: 0
查看低于净高的构件,这个功能真香
发表于 2020-11-18 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上的BIM咨询,多以建模,查碰撞、查净高为主。原始的方法,找梁高的地方,管线多的地方看看。这样极有可能漏掉一些地方,这到后面,被施工方找出来,事情就不好搞了。如果你是后来接手的工作,如下图这样的,一看眼都花了,回去再读一遍图,半天没了。
不过有了“查看低于净高的构件”这功能,上述问题都迎刃而解了。
此功能很人性,楼板可在“当前模型”和“链接模型”里,这考虑到了现实工作中的实际情况。
点选了楼板后,完成,出现如下对话框.
根据业主提供的净高要求,选好楼板标高。查看净高不足构件,就是“梁、管道、风管、桥架”,但现实中,设计图中的桥架一般都是“梁下……铺设”,所以桥架这项可以不选,水管一般也不给标高,主要是风管会给出“管顶……”、“管底……”。
“净高分析”后,会找出这些净高不足的构件,还会给出需要调整的数值,很是方便快捷。
后面结合GLS的各种好用机电小功能,调管综做到事半功倍。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Rebekah + 20 赞一个!
