查看: 10748|回复: 0
【精细算量】——防水算量
发表于 2020-5-20 23:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
防水算量
一键统计模型的防水工程量并导出为Excel文件。
1.在【GLS土建】选项卡【精细算量】下拉菜单中点击启动【防水层算量功能】。
2.程序提供了两种计算方式
按楼层计算:选择【按楼层计算】方式后分别设置室外地坪标高和屋面标高。
在下方表达式中输入 女儿墙高度 和忽略洞口尺寸
按房间计算:选择【按房间计算】后,下方的房间基本设置亮显,需要设置防水层高度和忽略洞口尺寸。
3.基本参数设置好后点击【选择】按钮指定输出Excel的路径,并设置Excel文件的名称。设置好后点击确定。
4.点击确定后按楼层计算方式一键计算并输出Excel,按房间计算方式则需要在确定后选择需要参与计算的房间,选择好后点击左上角的确认按钮即可。
(按房间计算)
(按楼层计算)
程序计算方法:
1.按房间计算
地面防水:房间周长*(防水高度+300mm)
墙面防水:房间墙体柱子的长度*(防水高度-300mm)
洞口部分忽略不计设置洞口值,遇到大于洞口设置,扣除
附加防水层:房间周长*附加防水宽度300mm
2.按楼层计算
2.1地下基础防水
基础板,基础梁,基础的下表面和侧面
2.2地坪层的防水
梁板的上表面和侧面
附加防水:变形缝(采用板与板相邻的边)长度*两道附加防水宽度( 1000mm+450mm)
3地坪层以上到屋面层以下的外墙防水
外墙,外柱,对外部分的防水长度*层高
附加防水:每个阴阳角按附加防水宽度300mm*层高4
4屋面防水
屋顶面
屋顶女儿墙高度*女儿墙长度
洞口部分忽略不计设置洞口值,遇到大于洞口设置,扣除◎附加防水层:板轮廓长*附加防水宽度300mm
