查看: 13340|回复: 0
【精细算量】——保温算量
发表于 2020-5-20 23:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温算量
一键统计模型的保温工程量并导出为Excel文件。
1.在【GLS土建】选项卡【精细算量】下拉菜单中点击启动【保温层算量功能】。
2.程序提供了两种计算方式
按楼层计算:选择【按楼层计算】方式后分别设置室外地坪标高和屋面标高。
在下方表达式中输入 保温层厚度 和忽略洞口尺寸
按房间计算:选择【按房间计算】后,下方的房间基本设置亮显,需要设置保温层高度和忽略洞口尺寸。
3.基本参数设置好后点击【选择】按钮指定输出Excel的路径,并设置Excel文件的名称。设置好后点击确定。
4.点击确定后按楼层计算方式一键计算并输出Excel,按房间计算方式则需要在确定后选择需要参与计算的房间,选择好后点击左上角的确认按钮即可。
程序算量方法:
1.按房间计算
房间墙体柱子的长度*房间高度*保温厚度心
获得房间的内部的门窗洞口的四个侧面*保温厚度
获得房间地板的面积*保温厚度
洞口部分忽略不计设置洞口值,遇到大于洞口设置,扣除
2.按楼层计算
2.1屋面保温
屋顶上表面*保温厚度
2.2外墙保温
外部的墙体,外部的柱子的长度*层高*保温厚度
