查看: 22134|回复: 0
管道附件及风管附件风口翻模注意事项
发表于 2020-3-2 13:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,一个小技巧,管道附件、风管附件、风口这些最好在调完管综之后加,因为这些构件在调管综时都是“负重”;但调完管综后管线位置变化有可能很大,这时附件翻模成功的个数就会很少了,所以当设计较不好时,还是先加附件后调管综,具体问题具体分析。
    管道翻模时,要注意标高。管道在哪个标高,管道附件翻模时也需要在哪个标高。因为翻模就是为了追求高效率,管道附件会在相应的标高层里自动计算偏移量,寻找管道。如下图
我们不要以为管道、风管离上一层楼板近,而选上一层楼板给管道附件、风管附件、风口翻模,这样就必须逐个计算偏移值,失去了GLS翻模的意义,否则如下图
以上注意事项同样适用于风管,在同一标高进行风管和风管附件的翻模,如下图
若不在同一层,效果如下图
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
admin + 30
