查看: 10471|回复: 0
【精细建模】——坡道净高检查
发表于 2019-9-23 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道净高分析
功能:
1、快速检查坡道上空不满足净高要求的构件
2、设置净高检查范围
3、可选择参与检查构件
4、支持导出结果为CSV文件
使用方法:
1、在【橄榄山土建】选项卡下【精细建模】面板展开【坡道】下拉菜单启动【坡道净高分析】功能。
2、鼠标呈拾取状态,选择一段需要进行检查的坡道,弹出【净空检测】对话框
3、根据右侧示意图设置坡道净高和底部偏移
4、【参与净空检查的物件】查看类别里的构件,通过勾选的方式勾选需要检查的构件
5、【净空检测模式】:快速模式:基于坡道的上表面生成一个拉升
精细模式:在坡道的上表面划分成三角面片,对每一个三角面片进行拉伸操作
6、设置坡道板是否参与净空检测
7、设置完成后点击确定,弹出【净空检测结果】对话框
8、通过点击方式直接跳转到构件所在的位置
9、碰撞结果可以导出为外部的CSV文件
