查看: 11138|回复: 0
【精细建模】——拾取边线和中心线来创建
发表于 2019-9-23 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
拾取边线和中心线来创建
1、主要用于创建边界线为不规则形状的坡道
2、通过拾取边界线和坡道中心线来生成坡道
1、 在【橄榄山土建】选项卡下【精细建模】面板展开【坡道】下拉菜单启动【拾取边线和中心线】功能。
2、 启动后鼠标变成选择状态,首先选择坡道边界线,选择后点击左上角的完成按钮。
3、 选择完成后进入坡道设置界面
4、设置界面提供了基本参数设置,可根据需要自行设置参数
·       坡道名称
·       坡道使用底板类型
·       坡道起点标高和终点标高及偏移量
·       坡道横向坡度
5、坡道板形式设置可根据需要选择单坡/双坡
     单坡:整个坡道由一块板组成,使用与没有弧形坡段
     双坡:坡道中心线左右两侧各有一块楼板组成,适用于所有情形
6、坡段标高设置:若需要调整各坡段的标高可在坡段表格通过双击单独调整坡段的起点、终点标高,操作如下图
7、坡道分段:在表格内坡道分段列点击需要设置分段的坡段
7.1在分割坡段界面根据需要设置分段数和分段长度。
8、合并坡段:配合键盘ctrl/shift键点击选择需要合并的坡段后单击鼠标右键点击连接坡段后完成合并
9、完成设置后点击【确定】按钮生成坡道。
