查看: 16600|回复: 0
【精细建模】——筏板放坡
发表于 2019-9-21 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为22.1版本之后的更新内容展示:
筏板找坡
1、快速批量创建找坡
2、可自定义放坡角度
3、可自定义外伸长度
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板中启动【筏板找坡】工具。弹出如下对话框:
2、可设置放坡外伸长度和放坡角度以点选或框选板的方式生成筏板放坡
      外伸长度 可设上板厚\下板厚
      放坡角度 支持过滤高差大的板
                    当项目里有高低板高差过大,可勾选高差
                    设置超过多少时,按照直角90度放坡,或是其他特殊的度数放坡。
3、设置完成后,直接框选或点选板,生成找坡。
视频操作如下:
1.框选:
2.点选:
注:目前不支持结构基础
