查看: 21929|回复: 0
橄榄山批量升降结构梁技巧
发表于 2017-7-26 21:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用橄榄山翻模软件半个月,对一个结构复杂的剧院建筑做了翻模测试,有一些心得总结如下,希望对初学者有帮助。 整体来说软件运行稳定,几乎从没卡死或闪退,翻模效果也令人满意,比手工建模要快。但是在结构梁翻模时,梁高度的手动调节很繁琐,橄榄山快模界面中有一个叫“区域升降板”的选项,学会使用它能实现翻模时批量调节结构梁高度,以下是这个功能的详解:
      1、打开CAD中橄榄山快模插件,填选好柱梁板和标注图层选择
      2、注意使用右下角红色框线内的“区域升降板”选项,把CAD图中升降板区域的图层选择好,并把升降高度填入好,然后完成数据模型的建立。
       3、进入REVIT,选择数据模型进行翻模。如图,所有区域升降板范围内的结构梁标高已自动升降,省去手动调节梁高。
       (PS:由于标注不全,生成的仅50高的梁需手动修正梁高)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CSJCXXJS + 2 赞一个!
