查看: 16631|回复: 0
使用心得
发表于 2019-5-30 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我使用橄榄山很长时间了,使用表格导入导出功能比较多,简化了很多工作效率。
2、 轴网和标高的创建时不用一定要选择平面或者立面时才能创建,可以在任何视图内创建 (包括3D,但是在3D内不显示)。 
3、 轴网创建时可直接勾选设置轴线号的显示排布,不需点单根轴线的显示或者统一在轴线 的类型属性里修改。而且在轴线排号时能设置避免像I、O、Z等字母。 
4、 对于批量编号功能也情有独钟,比较适合我这种懒人。
5、对轴线有各种修改方式,且能自动修改其余轴线号,避免了原Reivt建好轴网之后如修 改的话就需要重新单根修改轴线号的问题。 
6、 柱子的创建在Revit随轴网布置柱子的基础上增加了更多的布置方式和偏移转角。
5、 由轴线生成墙、柱、梁能按单个交点、单根轴线、窗选轴线布置。而且能按轴线段和楼 层切分,方面某一段或某一层的修改。 
6、 在Revit墙柱的连接方式是墙切柱,不符合实际柱子为主要受力构件及在模型里柱子被 切为两半(如下图)。橄榄山增加了柱切墙的功能,更好完善模型。
